Error440
Error440
Черноголовка
06.06.2007 в 11:37:08
Есть рисунок от Легранда и просто схема. У Легранда оба переключателя дополнительно соеденены фазой. Это особенность переключателей Легранд или во всех переключателях из двух мест на одну группу нужно закладывать 3 провода между переключателями и подключать как на рисунке?
Второй вопрос.
Если делать два двухклавишных переключателя с управлением двумя группами. Между переключателями закладывать 4 провода? Проверьте адекватность схемы плиз.
Третий вопрос. Как физически коммутировать N на последней схеме?
спасибо
Error440
Error440
Черноголовка
06.06.2007 в 14:29:01
Вот еще вопрос, может хоть на него кто-то знает ответ. :confused:
Возможно ли совместить в одном двухклавишном переключателе на одной клавише обычный выключатель отдельной лампы, а вторую клавишу использовать по назначению как второй проходной переключатель?
Т.е. одна клавиша задействована в системе из двух проходных переключателей на одну группу. А вторая клавиша работает просто выключателем на вторую группу.
хелп
IgorJu
IgorJu
06.06.2007 в 16:32:58
Error440 написал : Есть рисунок от Легранда и просто схема. У Легранда оба переключателя дополнительно соеденены фазой.
Разрисовал вместо Вас схему от Леграна. Выбор схемы зависит от удобства разводки. Делайте как удобнее - все возможно.
mmx133
mmx133
07.06.2007 в 12:35:17
Error440 написал : Возможно ли совместить в одном двухклавишном переключателе на одной клавише обычный выключатель отдельной лампы, а вторую клавишу использовать по назначению как второй проходной переключатель?
ну можно конечно, а в чем проблема то?
ЗЫ а у легранда скорее всего именно такая схема потому что выключатель с подсветкой.
Error440
Error440
Черноголовка
07.06.2007 в 13:45:20
mmx133 написал : а в чем проблема то?
Да просто я делаю все наоборот, сначала кладу провода по схемам, а потом буду покупать девайсы и этот легранд видел только на картинке. ;)
Elden
Elden
Донецк
07.06.2007 в 22:16:12
Error440 написал : ...легранд видел только на картинке.
Я его даже ставил. Правда никаких проблем - кнопочку нажал - проводочек всунул - отверточкой лапки поджал- готово.
Error440 написал : Если делать два двухклавишных переключателя с управлением двумя группами. Между переключателями закладывать 4 провода?
А N как к лампочке придет?
Error440
Error440
Черноголовка
07.06.2007 в 22:43:24
Elden написал : А N как к лампочке придет?
Ааа, да там этих N'ов в соседних выключателях - девать некуда. ;)
Согласен, если кроме проходного выключателя ничего нет - нужно еще 2 провода N и PE итого 6шт.
PS А если эти переключатели будут коммутировать всего две лампочки макс по 100Вт - может стоит протянуть 4*0.75мм? Полуторка не бюджетно выходит. :(
07.06.2007 в 23:04:03
Error440 написал : может стоит протянуть 4*0.75мм?
И какой автомат будет защищать эту линию?
Error440
Error440
Черноголовка
08.06.2007 в 00:22:11
Ааа не знаю, какой автомат на 0.5кВт ? :)
Elden
Elden
Донецк
09.06.2007 в 18:53:01
Error440 написал : Ааа не знаю, какой автомат на 0.5кВт ?
3 А (правда это примерно 600 Вт) ;)
