anton-123
anton-123
09.03.2011 в 12:52:27
DN Аэробных масса всяких на рынке.. изучайте..
Вот у меня УГВ 80 см. Колодцы из колец (анаэробный септик три колодца), не герметичный, заполняется грунтовкой за полдня. Ну так и что? Три лета уже там живет семья из 3-4 человек, душевая кабина, туалет, стиралка, посудомойка..
ps я имею в виду, что 3 лета уже ничего мы не откачивали с момента постройки септика. Каждое лето это 4-4.5 месяца.
DN
DN
09.03.2011 в 18:36:01
А зимой как оно себя ведет?...
PS чего то вупор не могу найти что именно имеется ввиду под аэробной системой, можно какую-нибудь ссылку наводящую? PPS типа этого?
anton-123
anton-123
10.03.2011 в 09:09:05
Да, на ссылке что-то похожее.
Я бы ставил что-то подобное, если УГВ высокий, то это единственный легальный варинат ЛОС. Классический септик будет или вне правового поля или не будет работать.
Зимой при постоянном проживании должно вести себя нормально, имхо. Полюбому, надо читать отзывы и смотреть чужой опыт..
anton-123
anton-123
11.03.2011 в 10:39:15
А еще я в Вашем рассказе не понял про вопрос про зиму и про то, что его надо откачивать. Зачем откачивать? У Вас 2 емкости, а что дальше? Поле фильтрации? Фильтрующий колодец? Классический септик отлично живет зимой и ухода не требует по 2-3 года. Ваш УГВ позволяет сделать фильтрующий колодец.
DN
DN
11.03.2011 в 11:21:43
Это летом ТЕМ ЗАСУШЛИВЫМ было 2метра, когда делали колодцы эти.. а по весне той было где-то 0.8м Откачивать затем что у меня 2 герметичные емкости и всё никаких полей и фильтрующих колодцев. А грунт пучинистый суглинок-глина начиная с глубины 0.4м и вниз как минимум до 4.5метров глубины.
anton-123
anton-123
11.03.2011 в 12:58:59
А почему не сделать поле фильтрации? выкопать окоп глубиной 0.9-1.0, длиной метров 10, шириной 0.5, насыпать щебень, положить на дно трубу с дырочками, сверху засыпать щебнем и землей. Будет не хватать -- параллельно еще один окоп, тройник сразу предусмотреть.
Второй вариант -- пробить колодец до 4.5 метров и лить туда.
DN
DN
11.03.2011 в 13:54:47
anton-123 написал : А почему не сделать поле фильтрации? выкопать окоп глубиной 0.9-1.0, длиной метров 10, шириной 0.5, насыпать щебень, положить на дно трубу с дырочками, сверху засыпать щебнем и землей. Будет не хватать -- параллельно еще один окоп, тройник сразу предусмотреть.
Ну вот вариант с окопом пожалуй единственно возможный, НО рядом с ямой для него место нет, может покажу план участка если найду... Думал вынести за пределы участка, но хз насчет такого варианта. Колодцы-не вариант вообще... .до 4.5 метром кпали экскаватором одинаковый суглинок и глина, на 4 метрах железистый ржавый слой водоносный там типа речки даже. Глубже не знаю, но скорей всего тоже самое...
anton-123
anton-123
11.03.2011 в 15:35:34
Этот окоп закопать и все, сверху можно сажать что-то, а можно дорожку проложить. Как для него не может быть места?
Колодец как раз вариант - докопаться до речки и все, если соседи из него не берут питьевую воду, конечно. У меня фактически так и сделано.
DN
DN
11.03.2011 в 16:20:48
ну вообщем лето уже близко будем что-то придумывать..
Хотя я не представляю например когда весь снег наверху будет таять, он ведь потечет в яму и её явно не хватит. И если до речки - тоже не понимаю, как вода будет уходить. Почему же тогда из старой ямы не уходила вода и её приходилось откачивать...
anton-123
anton-123
11.03.2011 в 17:18:45
Старая яма очень быстро заилилась и стала герметичной. Потому, что в нее попадали твердые непереработанные стоки. Если бы в нее попадала бы вода без твердых примесей, яма бы работала 5-15 лет, т.е. столько, сколько работают поля фильтрации. Суть септика -- очистка воды от твердых примесей и "выливание" ее в почву. Твердые же примеси остаются на дне и поверхности емкостей септика и разлагаются там месяцами и даже годами, многократно уменьшаясь в объеме.
Попробуйте выкопать просто небольшую яму и заполниь ее до краев водой, объем посчитайте, замерьте время, за которое вода уйдет. Вот так оно и будет работать, если между емкостями септика стоят Т-образные переливы и вода на выходе без примесей.
Ваши 2 емкости достаточны для получения чистого стока, чтобы фильтрационная система нормально работала.
anton-123
anton-123
11.03.2011 в 17:54:11
Если до речки, то вода будет очень просто уходить -- есть закон сообщающихся сосудов. Не может существовать ситуация, когда везде уровень воды 1 метр, а у вас на участке 50 см. Если пробьете слой глины до водоносного песка, то уходить будет со свистом. Главное, в который раз повторяюсь, нужно сливать чистую воду -- без жира, примесей и т.п.
