Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
08.09.2025 в 06:49:59
Добрый день. Какими нынче консоли используете? Можно, конечно прямо хомут за трубу, но не всегда это возможно. Были ранее у Walraven консоли вертикальные с боковой прорезью, куда можно было прикрепить хомут. Нынче не встречаю. изображение Есть вариант обычные использовать, но горизонтально их крепить, думаю не совсем правильно (нагрузка на срез иная, да и место крепление отнимает для крепления алюминиевого листа на стену у сантехшкафа). Тогда просверливать отверстие и крепить через нее хомут? изображение Также можно отдельно использовать держатель и профиль. изображение На последний вариант больше склоняюсь, но остается отрез профиля тогда, хотя можно его пустить на крепление стояков водоснабжения. Но можно и второй, просверлив.
08.09.2025 в 11:20:04
Nkey, слишком малая вертикальная часть. Такие для бетона и с хорошими анкерами.
Надежнее что-то с укосиной, типа такого....
https://wallegro.ru/item/8987371688/Wspornik-cienny-perforowany-konsola-ocynk-mm.html
И далее ....
Например можно сборную...
Вадим М
Вадим М
08.09.2025 в 11:41:20
Nkey написал 08.09.2025 в 06:49
Всё зависит от того, кому делается, и кто за это платит. Если заказчику, то, разумеется, "на сантехнике нельзя экономить" - "Walraven", "Duboi Reimond" и т.п. - что гламурнее найдёте. А если для себя, то можно бросовый уголок подпилить, согнуть в косынку, если есть - сваркой, нет - болтами скрепить. Результат будет тем же. imageimage А так, конечно, да, как брезгливо говорят здесь участники, называющие себя сантехническими гуру, "О вкусе устриц может судить лишь тот, кто их пробовал..." ))
08.09.2025 в 12:25:25
Нынче не встречаю
Чем это не подходит?
И практически любую консоль можно усилить укосиной, если нужно https://ozon.ru/t/zqqt2GH
Вадим М
Вадим М
08.09.2025 в 13:20:21
BV написал 08.09.2025 в 12:25
Действительно, 6600₽ всего, а нужно их от силы три на стояк...
А укосина вообще 2200 - усиливай - не хочу!..))
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 13:36:33
Не всегда возможно закрепиться со второй стороны стояка, порой меняют трубы водоснабжения. Да и по выдерживаемой нагрузке (3000 Н), кажется применяется больше для чугуна.
BV написал 08.09.2025 в 11:20
При использовании профиля 30*30 может выдерживать 1 349 Н на расстоянии 150 мм.
Укосина на малые расстояния не пойдет длинновата она, от 300 мм в среднем. Думаю на 150-200 мм от стены не столь критична она.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2025 в 13:36:42
Да, через него, хомутом прямо к консоли. Или гайками с ребордой шпильку на консоли закрепить, если консоль далеко от трубы
08.09.2025 в 13:37:45
Вадим М, если ТС искал Валравен, то наверное в курсе цен. И думаю ТС вполне способен увидеть цены в ссылках, без вашей помощи)
И кроме того изготавливать консоль из уголка - нужно время, и возможно его время стоит дороже, чем готовое изделие.
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 13:38:55
Nkey написал 08.09.2025 в 13:36
1 349 Н
Вот думаю, при условии, что над этажом стояк закреплен, то на своем этаже эта нагрузка будет меньше. Могу ошибаться.
Nkey
Nkey
08.09.2025 в 13:40:06
Вадим М написал 08.09.2025 в 11:41
На худой - да, да и, если для себя тоже порой хочется красиво.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2025 в 13:47:35
Вадим М написал 08.09.2025 в 13:20
Есть же и подешевле изделия. :)
imageP.S. Крепление симметричное, двойное, хомут из полосы 30х3.
