Godisgreatest
Godisgreatest
08.09.2025 в 06:04:27
Доброго времени суток, форумчане. Дом 1954гожа, беспокоит труба водоотведения, соответственно это канализация соседей сверху, трещина, не сочится ничего, не течет. Что с этим лучше сделать? Эпоксидкой укрепить или лучше заварить или ничего не делать? Боюсь, что может дальше разлететься, всю трубу менять много гемороя.1000007081
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.09.2025 в 06:18:41
По периметру толстым слоем: цемент + бинт. Дополнительная опора.
Godisgreatest написал 08.09.2025 в 06:04
всю трубу менять
Да.
Звукоизоляция
Godisgreatest
Godisgreatest
08.09.2025 в 06:28:22
АлександрААА, а заварить место трещины вариант не лучше?
strider1978
strider1978
08.09.2025 в 06:50:13
Godisgreatest написал 08.09.2025 в 06:28
заварить
Чугун просто так не заварить. И никто не будет этим заниматься.
Только замена.
08.09.2025 в 11:10:26
Куда она идет направо? Фото? Эскиз?
трещина
Это не трещина - кусок уже отвалился и держится на честном слове.
strider1978 написал 08.09.2025 в 06:50
Чугун просто так не заварить. И никто не будет этим заниматься. Только замена.
И первым делом заявка в УК. Это их зона ответственности. И пусть они меняют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.09.2025 в 13:53:11
Это всё под потолком? А можно общий план с трубами вверху и трубами внизу. И стояк увидеть не лишнее.
08.09.2025 в 19:05:56
Для временного (которое может стать постоянным) решения вопроса можно использовать вот такую ленту
https://ozon.ru/t/mzzKPYf
или такую
https://ozon.ru/t/dQQBJdr - ее надо предварительно растянуть.
Либо лентой Герлен-Т без слоя фольги или тряпки - клейкую с двух сторон.
https://ozon.ru/t/IFF5kq7
Перед этим трещины по возможности зачистить и заполнить ПУ или MS полимерным, поверхность чугуна очистить от грязи, пыли.
Плюс нужны крепления до и после участка с трещиной.
sanya1965
sanya1965
09.09.2025 в 01:21:00
Даю уроки сварки чугуна. Дорого. Недоверчивым наценка 100%. Лет 10 назад я построил демонстрационный зал по сварке для дилеров ВТК. Их учили бесплатно.
sanya1965
sanya1965
09.09.2025 в 01:22:55
BV написал 08.09.2025 в 11:10
Это верно. Но у них только шпаклёвка есть, ее и намажут. Мне меняли вводной кран два года. Писал 11 писем. И заменили лишь когда рванул.
09.09.2025 в 01:32:25
sanya1965 написал 09.09.2025 в 01:21
Кусок раструба? Не снимая трубы? Без разделки трещин?
strider1978
strider1978
09.09.2025 в 05:22:44
Сварки чугуна с дерьмом? Там только ткни и раструб развалится. Поэтому что сварка, что лента - трата денег на ветер.
