=vadim=
=vadim=
Челябинск
09.09.2025 в 08:23:30
sanya1965 написал 09.09.2025 в 01:21
Даю уроки сварки чугуна.
раструб лопается от расширения ржой . Заварим - снова лопнет от давления.
09.09.2025 в 13:38:01
sanya1965 написал 09.09.2025 в 01:22
Это верно. Но у них только шпаклёвка есть, ее и намажут. Мне меняли вводной кран два года. Писал 11 писем. И заменили лишь когда рванул.
УК разные.... Но стимулировать их точно придется. Как вариант - купить им трубу за свои, а с них работа. В целом это может быть менее геморрое затратно чем 2;года писать письма и сидеть на мине замедленного действия.
Godisgreatest
Godisgreatest
09.09.2025 в 13:55:48
Спасибо всем за ответы и советы, уважаемые, по просьбе выкладываю фото продолжения трубы - идет через стену в коридор и дальше через стену - к соседям, соответственно ставить новую трубу это минимум разбирать себе стену между санузлом и коридором и соседскую стену тоже, все обшито гкл свежим, жалко + полку демонтировать, поэтому в ук писать не стану, планирую доп упоры сделать до и после места разлома, герметиком промазать + гидроизоляционная лента, должно держаться.
P.s. ремонт в стиле лофт, чугуняка вписывается отлично, покрашу , менять на трубу из пластика прямо совсем нет желания.1000007151
Godisgreatest
Godisgreatest
09.09.2025 в 14:02:54
Подскажите какие лучше опоры делать, как на фото, чтобы снизу держало или чтото вроде скобы?
09.09.2025 в 14:12:43
Godisgreatest, есть вариант - отрезать раструб и вставка из безраструбной SML трубы с ее штатными соединителями. .
Раструбная 109мм, SML 110mm
Godisgreatest
Godisgreatest
09.09.2025 в 14:20:55
BV, спасибо, к вниманию принял, буду думать
09.09.2025 в 14:28:41
Screenshot_20250909-142746так проще устанавливать и регулировать.
09.09.2025 в 14:43:07
Godisgreatest написал 09.09.2025 в 14:20
Проблемка в том, что трубы для втыкания их в манжету хомута не раздвинуть. Можно ли полностью натянуть резинку от соединителя CV на трубу, а потом сдвинуть на стык - я не знаю.
