06.06.2007 в 21:54:26
Подскажите чем резать плитку из керамогранита? Ее берет обычный плиткорез? Есть ли какие-нибудь хитрости? Спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.06.2007 в 22:14:19
Плиткорез обычный режет нормально,только купите новый ролик. Можно так же болгаркой с алмазным кругом
EZhik
EZhik
07.06.2007 в 00:17:19
Вот здесь посмотрите: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=29754&highlight=%EA%E5%F0%E0%EC%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F2+%F0%E5%E7%E0%F2%FC http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21832
ditiscus
ditiscus
Ярославль
07.06.2007 в 09:35:20
2стоик Поищите поиском, тема обсуждалась... А так вкрации- опыта резанья КГ не было... методика следующая:1. Делаете рез плиткорезом по лицевой стороне. 2. По тыльной стороне пропиливаете болгаркой с алмазным диском чуть болеше половины толщины плиты. 3. Ломаете киянкой по месту реза.
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 10:12:59
плиткорезом работают таксисты...
керамогранит режет обычный плиткорез, только ломать её сложнее, поэтому всякие китайские плиткорезы быстро получают "горбыля" на направляющие трубы, при ломке плитки их гнёт и плиткорез дешёвенький потом получается просто "всмятку" и готов на выброс, ну особо экономные могут эти трубы аккуратно рихтовать обратно конечно... А профессиональный плиткорез режет всё и долго и без проблем.
Gennady
Gennady
07.06.2007 в 10:14:05
2ditiscus
у трезвого-то рез болгаркой получается неровно... прямо передача "Очумелые ручки"... выдумки всякие
ditiscus
ditiscus
Ярославль
07.06.2007 в 16:26:12
2Gennady
Gennady написал : плиткорезом работают таксисты...
Что вы имеете ввиду?
Gennady написал : у трезвого-то рез болгаркой получается неровно...
Неровно- да, но он -же с тыльной стороны....(темболее можно выровнить его шлифовальной чашкой). Не думаю что для такой разовой работы стоит покупать дорогой плиткорез за 1500 р. А указанная, мной методика, вобщем-то, работает (проверено на себе), если учесть во внимание тот факт что человек с этим никогда не связывался...
^VooDoo
^VooDoo
07.06.2007 в 17:00:13
керамогранит бывает и сантиметровой толщины...по этому резать болгаркой.и резать ровно.а если получаеться криво то дело в руках ; )
Tony_K
Tony_K
07.06.2007 в 17:44:19
^VooDoo написал : а если получаеться криво то дело в руках
ну-ну, железный дровосек :)
vak
vak
07.06.2007 в 19:00:46
Сам резал напольную плитку болгаркой так:
  • купил недорогой алмазный диск(FIT) за 80 р для мокрого реза, резать нужно было немного - метров 5-6 погонных, на площадь 15 кв.м;
  • для обеспечения ровной линии реза использовал направляющую в виде ровной деревянной планки, закрепляемой струбцинамию Для 2 резов, которые не уйдут по плинтус, а уложены на открытое место, в кач-ве направляющей использовал алюминиевое правило;
  • поливал предполагаемое место реза водой;
  • 2-3 раза проводил по месту реза диском на 3-4 скорости (из 6), прорезал глазурь(?) и немного основу плитки;
  • ещё добавлял воды в образовавшийся шов;
  • 4-6 раз проводил по месту реза диском на 6-й скорости (из 6);
  • ломал по надрезу. Все разрезы идеальны, не испортил ни одной плитки. При использовании воды пыли немного, но всё-таки резал на балконе. Способ может подойти и Вам.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.06.2007 в 22:07:29
Gennady дело говорит про плиткорезы. Болгарка не заменима при криволинейных резах и подгонке примыканий
