Вот по ссылочке как раз неувязочка и расписана.
продублирую тут. Трамвай явно популярней. :)
Error440 написал :
На входе в квартиру три кабеля 3*6, 3*2.5 и 3*1.5мм медь.
Т.о. имеем ограничение по мощности на розетки 25А 5.5кВт.
Потребители раскиданы на две группы - комнаты и кухня.
По приблизительным подсчетам максимальное потребление в каждой группе может составить около 4-5кВт. (это с учетом теоретического кондея, пылесоса или утюга, на кухне соответственно духовки и чайника ... ) и даже боюсь себе представить такой вариант, когда я в комнате буду пылесосить при работающем кондее, а жена на кухне будет печь пирог в духовке да поставит чайку попить, а если еще и стиралка в СУ ...
Вот от такой невнимательности и хотелось бы защитить бедные вводные 2.5 квадрата!!!
Вижу два варианта:
1 Поставить группы под защиту отдельных автоматов 16A
2 Завести обе группы в один автомат 25A
Второй вариант хорош тем, что если на кухне все выключено можно пользовать в комнатах хоть все 5кВт, а плох тем что при перегрузке обесточит всю квартиру.
Может какие еще варианты есть? Или что предпочесть из этих?
сенкс
