antoniy
antoniy
07.06.2007 в 21:49:51
требуется развести телевизионный кабель на 5 телевизоров, что посоветуете поставить, какой делитель (марка),какие розетки (марка), видел только на 4 и на 6 ТВ. Кабель купил Sat 703.
Emerald
Emerald
07.06.2007 в 22:43:43
какой делитель Самый обычный Luxman меня не подводил... вроде и на 5 у них есть. Я пробовал на 3 и на 4, причем с неполным использованиемы выходов. Видимого ухудшения сигнала нет.
07.06.2007 в 22:58:08
Emerald написал : Видимого ухудшения сигнала нет.
это смотря какой уровень сигнала на входе...
BECHA
BECHA
08.06.2007 в 13:01:15
BV написал : это смотря какой уровень сигнала на входе...
+1 иногда приходится тянуть пару-тройку проводов от краба на лестничной клетке.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
08.06.2007 в 15:04:52
Я бы посоветовал делители и розетки от ALCAD, IKUSI, WISI. Если телевизоры будут с большим экраном постарайтесь найти качественный делитель. Чтобы развязка между выходами делителя в ТВ диапазоне была не хуже 20 дБ. Иначе при одновременной работе нескольких телевизоров будете наблюдать помехи от соседних телевизоров. Нормальные делители выполненые по балансной схеме имеют четное кол-во выходов. Поэтому покупайте делитель на 6 и на неиспользуемый выход ставите терминатор на 75 ом. При использовании делителя на 6 Вы получите ослабление на выходе порядка 11,5-12 дБ, поэтому вполне возможно понадобиться усилитель. Например ALCAD AI-200.
antoniy
antoniy
08.06.2007 в 20:06:21
В продолжение темы. Кабель ТВ,ТЛФ,Интернет проходят через электрические, как на фото, ну не проложить по другому..., это место будет под цеметной стяжкой. Проблемы с наводкой будут или нет???Стяжку будут делать завтра.
avmal
avmal
09.06.2007 в 00:02:44
antoniy написал : Проблемы с наводкой будут или нет???
Не будут.
