fort
fort
08.06.2007 в 10:10:17
Квартирка мне досталась хорошая, но с электрикой полная беда. дом 12 этажей мой четвертый, однушка. На всю квартиру только одна входная линия аллюм 2.5 + автомат 16А (образно только верхний свет и всего !!!две розетки на всю квартиру!!! которые от люстр и запитаны.). тк жиить у меня с двумя розетками ну ни как не получится озадачился прокладкой новых линий по низу. по квартире провел еще 4 линии на розетки 3х2.5, поставил щиток в квартире. пора думаю подключатся. на ввод купил кабель 3х6 (запас лишним не бывает?). до квартиры его дотяну по старому каналу в стене зацепившись за старый ввод (пройдет почти наверняка). В этажном щитке надоликвидировать все старое безобразие и сделать новое подключение к этажному вводу AL 16квадратов. для этой цели вызвал электрика из ЖЭКа. По телефону он упорно твердил что "МЫ сейчас, уже вот-вот придемммм. " Но пришел почему-то один, но по духану от него стало понятно что он уже в таком состоянии, что уже не только все окружающее умножается на два, но и себя он воспринемает как "целый коллектив единомышленников". "Мы все сделаемммм " .После непродожительных дебатов мы сошлись в следующем: ввод по старому каналу протянуть можно, новое подключение к магистрали возможно, автомат 2р 40А поставим. Но кабель на ввод надо неприменно 3х4, - "а то иззз мммагистрали будет ток на себя утягивать и ОНО обгорит. 16 люминия линии это 9люминия на ввод, а медь МЫ к люмини делим пополам, получаем 4 квадрата на ввод в квартирный щиток. автомат легран хорошо, но ваш пп....питерский надо с буковой "ры в кружочке".Проблем с мосэнерго не будет они потом сами приедут и бесплатно счетчик опломбируют. с вас 2500 рублей "
вот теперь сижу и думаю..... Цена??? - позвонил по обьявлениям типа"Крутые электрики-монтажники" а там "уууу это вам из жэка надо вызывать , мы тока стиралки подключаем или в коттеджи розетки пихаем". Неужели нет альтернативы алкашу из ЖЭКа ? Ввод 3х4 или 3х6 - неужели правда "запас карман тянет"? Легран без "РЫ" не легран? Мосэнерго ? - ну с этим проще щас попробую им дозвонится ;-)))
Люди добрые, обьясните неразумному что, да как.
VladislavV
VladislavV
08.06.2007 в 10:33:15
fort написал : Легран без "РЫ" не легран?
Это что такое?
fort
fort
08.06.2007 в 10:44:53
VladislavV написал : Это что такое?
ну наверное он имел ввиду вот это ®
Ярослав_М
Ярослав_М
08.06.2007 в 15:23:34
Да уж такого "мастера" спонсировать не следует. Особенно после его перла про толстый провод, способный объесть весь стояк. А вот к автомату на 40А, он должен был бы придраться. Многовато на квартиру, не уверен что такую мощность можно брать из стояка. А вообще надо узнать на чьем балансе подъездные стояки. Тут либо ДЕЗ либо мосэнерго. От этого и плясать. Мне кажеться что к Мосэнерго относятся лишь опломбированные счетчики и магистральные кабели от трансформаторной до щитовой в доме, а дальше уже хозяйство комуннальщиков идет.
08.06.2007 в 15:56:18
fort написал : автомат 2р 40А поставим.
А не до фига для однушки с газовой плитой?
fort
fort
08.06.2007 в 16:18:14
BV написал : А не до фига для однушки с газовой плитой?
ну я его за язык не тянул. это было его предложение.счетчик 50А с другой стороны сам в раздумьях. в принципе мне тот автомат по барабану все линии по квартире будут за автоматами по 16А. Однушка с газовой плитой но с электрической духовкой, стиралкой, свч и прочими благами цивилизации для семьи из четырех человек помоему мало чем отличается от трешки в плане потребления эл-ва. а там (у соседей) 16А+16А+25А под "защитой" поворотного рубильника. Иль все-таки 32А поставить?
ЗЫ вечером придет еще один спец посмотреть
08.06.2007 в 16:34:28
fort написал : Однушка с газовой плитой но с электрической духовкой, стиралкой, свч и прочими благами цивилизации для семьи из четырех человек
1) блага неодновременно используются 2) 7A + 10А + 5А = 22A ..... какие еще приборы?
У соседей наверное трёшка....
Мощность автомата рассчитывается исходя из разрешенной мощности на квартиру....
fort
fort
08.06.2007 в 17:11:40
BV написал : 1) блага неодновременно используются
....Как же хочется досмотреть фильм долгими-темными зимними вечерами, а приходится гладить детские пеленки потому как в стиралке(2квт) достирывается-досушивается очередная порция  и только одно немного успокаивает, что чайник(1.5квт) закипает а пирог уже почти готов(3квт) . и пожалуй надо сделать обогреватель(1.5квт) потише....
ну в чем отличие от трешки? на две лампочки меньше горит? кстати у меня в квартире три телевизора и два компа, иль в однушках аскеты живут? конечно утрирую, но все-таки. по стандарту на квартиру раньше ставили 16А верх-свет, 16А низ-розетки, а потом народ стал подключал стиралки в щиток +25А и это даже в однушке в пятиэтажках 58года выпуска было.
ЗЫ в ЖЭКе сперва отказались поверить что у нас по всему подъезду все однокомнатные подключены через один 16А и нижней линии на квартиру просто нет - типа так "не может быть патаму-шо неположено" а потом упс как интересно...действительно. экономия при строительстве. Ради интереса зашел в дом такойже серии(1605\12) в другом районе - там с электрикой все в порядке - два по 16А низ-верх как положено
08.06.2007 в 18:06:14
Ищите в инете время-токовые характеристики автоматических выключателей... и внимательно смотрите для характеристики С.
fort написал : что чайник(1.5квт) закипает
закипает за 3-5 минут - автомат не успеет нагреться
fort написал : в стиралке(2квт) достирывается
если достирывается, то ТЭН греющий воду не работает - потребление от силы 500вт, если же сушится - тогда ДА, 2квт
fort написал : а пирог уже почти готов(3квт)
обращаем внимание на лампочку ТЭН на духовке - в нагретом состоянии включается на время где-то 30%....
fort написал : а приходится гладить детские пеленки
смотрим на лампочку на утюге, и ..... аналогично духовке
fort написал : и пожалуй надо сделать обогреватель(1.5квт) потише....
см про утюг и духовку.... также есть термостат...
fort написал : кстати у меня в квартире три телевизора и два компа,
берегите глаза - от такого обилия дисплеев могут глаза по сторонам разбежаться :)... все вместе может и кушает ампер 5-6-7....
fort написал : а потом народ стал подключал стиралки в щиток +25А
потребление стиралки 10А, а народ нифига не понимая рискует сгореть от пожара....
На всё это 32 ампера должно хватать.... Вот если не хватит - тогда и будете думать....
08.06.2007 в 19:00:44
У меня трешка. Три телевизора, три компьютера, три.. нет, два холодильника. Микроволновка, электродуховка, вытяжка, стиралка, утюг, электрочайник (чуть не забыл!), домашний кинотеатр ну и люстр немного :) Вводной автомат - 32. Пока сам не отключался (тьфу-тьфу-тьфу). Стоит, правда, не так давно - около двух месяцев (до того был пакетник), одновременно все включать не пробовали (и не хотим :)
tryt
tryt
Тель-Авив
08.06.2007 в 19:46:37
у меня и 40А вырубало.
