вот к примеру релюшки
13.06.2007 в 18:17:35
13.06.2007 в 22:49:01
2 реле. TRL-220VAC-S-2C,реле 220/10А,250VAC
схема где то здесь есть. но приложу.
собирать лучше на площадках под реле, обжмиными наконечниками на провод и клеммами WAGO.
все хозяйство умещается в распредкоробку наружнего монтажа с IP55.
от распред коробки должны подойти в релюшную коробку - постоянная фаза, ноль, + 2 переменные фазы от выключателей.
дополнительно к схемам реле я установил - таймер для санузлов noo.by.com вроде.(легко ищется в интернете). т.е. срабатывает вентилятор через 30 сек после подачи фазы и потом через 3 мин после выключения - отключает.
смысл реле такой - на 2 контакта подаются L(от выключателей) и N(постоянно). срабатывает катушка(электромагнит) и замыкает контактную планку. на один конец подан постоянный L и после сработки он появляется на таймере.
вот примерно так. работает как часы - сегодня пахал весь день.
14.06.2007 в 08:59:13
кстати в прайсе элекромонтажа есть и панельки для реле на динрейку. так что можно оформить красиво.
14.06.2007 в 13:28:27
Peter M. написал : если последовательно соединить вентилятор и лампу,
А что можно сказать про это... ?
14.06.2007 в 14:02:32
Peter M. написал : А что можно сказать про это... ?
велика вероятность что лампа будет светить тускло, а вентилятор медленно крутится. есть вероятность что вообще ничего работать не будет. зависит от вентилятора и лампы. нормально работать не будет 100%.
14.06.2007 в 15:00:17
deep написал : TRL-220VAC-S-2C,реле 220/10А,250VAC
Это не есть самый дешевый вариант - можно применить РП21.
14.06.2007 в 15:06:51
mmx133 написал : зависит от вентилятора и лампы.
Вопрос в основном и касается этой зависимости! Причем больше в практическом смысле. В теории я прекрасно представляю что последовательное соединение делит приложенное к ветви напряжение пропорционально сопротивлению входящих в эту ветвь элементов, но как-то затрудняюсь оценить сопротивление разогретой нити лампы накаливания и обмоток электродвигателя.
14.06.2007 в 15:15:45
avmal написал : Цитата: Сообщение от deep TRL-220VAC-S-2C,реле 220/10А,250VAC
Цены Чипа с Дипом:
Такова реальная жисть... :D
14.06.2007 в 22:32:19
2avmal опять ты... =) замучал умничать. ну будет стоить она на 50 р дешевле. зато надежнее чем любые совкового производства. проверено электроникой.
вообщем цена здесь роли не играет, я так считаю
14.06.2007 в 22:33:29
2Peter M.
вот вот. правильно, товарищ!! =) avmal'у лишь бы поспорить...
15.06.2007 в 02:18:09
deep написал : замучал умничать. ну будет стоить она на 50 р дешевле.
Я, конечно, не заставляю прислушиваться к моим умным советам, но если автор живет в Москве, то сможет купить РП-21 много дешевле, чем в Уфе - на Каширском шоссе.
