15.01.2013 в 21:48:03
МОДЕЛЬ: Makita HR2450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006г ДОСТОИНСТВА: лёгкий,манёвренный НЕДОСТАТКИ: не достаточно мощности в режиме долбления.Если при применении переходного патрона(для свёрл) забыть переключить из режима сверление-с ударом в режим сверление-без удара,то патрон разваливается. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА(и комментарий): для бытовых работ 4+ для мелко-строительных 4-
16.01.2013 в 21:54:09
МОДЕЛЬ: Bosch PBH 2000 RE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2011г ДОСТОИНСТВА: Легкий, удобный, трехрежимник НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупал из соображения иметь для домашних дел трехрежимник. Сделал ремонт в свое 3х комнатной квартире . Коронками не сверлил, максимум это сверлил сверлом на 16 длиной около 700 мм , правда стены у меня кирпич, но потолки плиты. Отбивал плитку в ванной ну и в гараже так по мелочам)) Пока работает и очень даже не плохо. Для дома очень не плохой вариант.
25.01.2013 в 14:32:08
МОДЕЛЬ: Makita HR2450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: Все свои функции выполняет отлично. Хорошо и удобно лежит в руке, плавный пуск работает отменно.Использовалась в основном для штробления и иногда для размешивания краски. Без Фанатизма и с остановкой перфоратора ,для остывания работает по сей день,только менял смазку в профилактических целях. В бригаду взяли второй перфоратор,только Бош, через 6 месяцев загудел подшибник Недостатки: нет. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5
25.01.2013 в 15:47:35
МОДЕЛЬ: Bosch GBH 2-24 DSR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1997 г. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: По началу примерно каждые 2 года менялся задний подшипник ротора. Через 7 лет - замена зеленой резиночки в механизме удара и смазка патрона. Через 13 лет поменяли ротор (видимо подгорел из-за работы на изношенных щетках). Кабель питания укорачивали очень много раз (переламывался).
МОДЕЛЬ: Bosch GBH 2-24 DFR ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 г. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Примерно чререз 1.5 года поменяли задний подшипник ротора (хотя он еще не был сильно убит, но раз уж разобрали...). Переломился кабель питания.
НЕДОСТАТКИ: Переламывается кабель при ношении в родном кейсе. Непонятная белка с задним подшипником. То ли от очень больших буров (метровый 25мм), то ли раньше подшипники были низкого качества... Ограничитель глубины мешает переключать режимы. Если его переставить на другую сторону, то не ложится в кейс. У DSR несъемный патрон. У DFR нет крутилки оборотов на кнопке и на реверсе нельзя крутить на полную мощь (иногда не хватает чтобы выкрутить заклиневший бур). Возможно это особенности разных годов выпуска, а не разных моделей.
ДОСТОИНСТВА: Съемный патрон у DFR, причем родной неударный патрон очень хорошего качества.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальные рабочие лошадки. Живут по сей день, при том что патрон смазывался раз в 5 лет в лучшем случае.
04.02.2013 в 21:40:22
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010
ДОСТОИНСТВА: В основном используем для сверления несквозных отверстий в перегородках и потолочных перекрытиях для крепления кабелей и лотков. Если его не перегружать и не пытаться "выжать" из него все его паспортные возможности, то работает как "вечный двигатель". Для штробления слабоват, но для этого есть более мощные модели. Я вообще сторонник одновременного использования нескольких перфораторов, как описано здесь
Недостатки: нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5
04.02.2013 в 21:46:44
woody написал : Непонятная белка с задним подшипником. То ли от очень больших буров (метровый 25мм)
И он ещё сомневается...При МАКСИМАЛЬНО допустимом-24мм...
04.03.2013 в 08:21:39
МОДЕЛЬ: Makita HR2450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ 2012 ДОСТОИНСТВА Купил для проведения ремонта в квартире. Искал именно такой перф, в котором есть функция отбойного, ибо стяжку по всей квартире надо переделывать. На данный момент всё замечательно. С работой справляется: картинки-шторы вешает, стяжку-штукатурку долбит. При работе использую смазку для буров и пик. Чего еще надо для любителя? Недостатки: пока не обнаружено ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 5
14.03.2013 в 11:11:03
МОДЕЛЬ: Интерскол ПА-10/14,4Р ВРЕМЯ ПОКУПКИ март 2013 ДОСТОИНСТВА Давно думал купить перфоратор максимально маленьких размеров для работы в труднодоступных местах. Данная модель очень короткая, удобно. Аккумуляторный, тоже удобно. Прикручивать ГКЛ оказалось т. ж. возможно. На одной зарядке смог закрутить 0,5 кило саморезов по ГКЛ на 35 мм и сделать три дырки 6*40. Есть подсветка, лёгкий, неплохая комплектация - сверлильный патрон, адаптер под биты Недостатки: Более-менее долбит только при свежем аккумуляторе. Диаметр 6 мм - его максимум, больше не стоит. Но такой уж у него удар, при таких размерах это неплохо. Комплектные биты сразу же слизались. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пока 5-, там посмотрим на надёжность.
14.03.2013 в 12:28:34
MAKITA HR 2470 Модель: HR 2470 Время покупки: 2010 года. Место покупки: Интернет-магазин. Достоинства: Тихий в работе, Довольно легкий, На мой взгляд производительный ( выбивал зубилом подрозетники - перф справился ), При длительной работе греется умеренно, Резиновые накладки высокого качества, ДЛИННЫЙ РЕЗИНОВЫЙ СЕТЕВОЙ ШНУР. Недостатки: В принципе недостатков я не обнаружил, разве что кейс могли бы сделать более вместительным - под кабель места маловато ИМХО( видел на днях этот перф в Эпицентре, кейс визуально еще меньше чем у моего экземпляра) Обращение в сервис: работаю им мало, проблем с инструментом не было и надеюсь не будет. Личная оценка и комментарии: Перфом я доволен, ставлю 5 из 5! Выбирал между им и Хитачиком (тоже трехрежимником ), выбрал Макиту и ничуть не сожалею. Считаю что в своем ценовом диапазоне данная модель является оптимальным вариантом как для домашнего мастера так и для профи.
16.03.2013 в 00:33:10
МОДЕЛЬ: Makita HR2611FT X5
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2013г.
ДОСТОИНСТВА: Мощный - 3Дж сверлит-долбит на 5, удобный, хорошее качество сборки, вместительный кейс, длинный шнур, сменный 3х кулачковый патрон, подсветка (хотя пока не пригодилась), зубило поворачивается в любом направлении (очень удобно в ограниченном пространстве), пылесборная монжета (сверлил горизонтально с пылесосом, порадовало), АнтиВибрационнаяТехнология работает отлично
НЕДОСТАТКИ: не выявил
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: тфу тфу
28.04.2013 в 14:10:33
МОДЕЛЬ: Hitachi DH24PC3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: Легкий, достаточно мощный. Вместительный кейс. НЕДОСТАТКИ: Не отметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошая рабочая "лошадка".
МОДЕЛЬ: Makita HR2450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010г. ДОСТОИНСТВА: все просто и качественно сделано. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный аппарат как для бытового так и для профессионального использования.
