Михалыч
Михалыч
Липецк
10.06.2007 в 11:14:39
Штукатурили 2 месяца назад. Соответственно что-то попадало на окна. Известковая штукатурка, добавляли цемент. Сейчас настолько всё это въелось и прилипло, что приходиться скоблить ножом, а он царапает. Водой не смывается вообще.
Есть ли какие-то растворители? Видел в магазине какую-то жидкость, типа для оттирания клея с плитки после укладки. Поможет?
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2007 в 12:04:47
Михалыч написал : Поможет?
Странный вопрос. Есть 3 компонента: штукатурка, стекло, какая-то жидкость, повторямость эксперимента в домашних условиях нулевая. Попробуйте и поделитесь результами, плз. Странное у вас стекло, ножом царапается, возьмите медь, латунь, бронзу, дерево.
iale
iale
10.06.2007 в 17:40:35
Михалыч написал : Есть ли какие-то растворители? Видел в магазине какую-то жидкость, типа для оттирания клея с плитки после укладки. Поможет?
Должна помочь, эта жидкость ( типа ATLAS SZOP ) по сути просто кислота , кот. разрушает цем./изв. слой. Вначале в незаметном углу окна попробуйте - не реагирует ли эта жидкость со стеклом, а потом снимайте. Рекомендую прочитать инструкцию, макс. осторожность, перчатки, очки и рамы чем-нибудь прикрыть.
Фарцовщик
Фарцовщик
10.06.2007 в 18:23:48
Попробуйте скребком,царапать не будет,там металл тонкий и гнется хорошо....
Oleg S
Oleg S
10.06.2007 в 20:08:00
Викторыч написал : Странное у вас стекло, ножом царапается, возьмите медь, латунь, бронзу, дерево.
Я так понимаю проблема в том, что царапет стекло как раз не инструмент, а песок, который содержится в штукатурной смеси, и при соскабливании трёт о стекло, попадая между ним и инструментом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.06.2007 в 22:11:16
Oleg S написал : а песок, который содержится в штукатурной смеси, и при соскабливании трёт о стекло, попадая между ним и инструментом.
В этом и есть проблема!!! Стирается всё и водой, по большому счету, только с царапинами...
Завтра куплю эту жидкость, тогда расскажу. Я думал- кто-то знает наверняка. А методом тыка я и сам могу...
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.06.2007 в 22:15:30
Викторыч написал : у вас стекло, ножом царапается
У меня на Мерсе после замены крыла, жестянщики "напылили" болгаркой на лобовуху. Так я сначала не понял, что это, и начал обычным кухонным ножом оттирать эти точки. Так вот царапины от ножа остаются и на немецком стекле!
дворник
дворник
13.06.2007 в 22:25:44
мочить, шкрябать копеечной деревянной линейкой из канцтоваров, снова мочить и снова шкрябать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.06.2007 в 09:47:23
Михалыч написал : Стирается всё и водой, по большому счету, только с царапинами
странно, всегда смываю водой и тряпкой , большим кол-вом, воды не жалеть, без проблемм, так как на стекле цпс не схватывается, а пересыхает. Царапин никогда не было. Не надо усердствовать, а плавненько.
14.06.2007 в 10:31:02
Михалыч написал : Я думал- кто-то знает наверняка.
Все знают, поэтому закрывают стекла пленкой или бумагой. Больше воды и не трите долго - содрали чуток-смыли и т.д.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2007 в 20:55:06
Всё сделал- жидкость помогает, но слабо. Вода, скребок и аккуратность...
