Leonid53
Leonid53
10.06.2007 в 22:46:05
К16. Коробки распаечные открытой проводки - в Электромонтаже Для открытой проводки. Степень защиты: IP55. Материал: термопласт серого цвета, огнестойкий до 80 °C. На корпусе имеются перфорация под 12 выводов. К коробке подходит клеммник 461-425 (продается отдельно поз. № К2731). Напряжение: 400 В. Температура плавления: 750 °C. Изготовитель: Spelsberg (Германия). Номер по прайс-листу: К1639
Удивило, что огнестойкость 80 Ц, а плавится при 750 Ц - чур меня, чур! Объясните, пожалуйста - что это всё означает Стоит покупать такую коробку?
avmal
avmal
10.06.2007 в 23:18:17
2Leonid53 Что вы будете делать с этой коробкой, если для вас так критична температура плавления и герметичность?
Leonid53
Leonid53
10.06.2007 в 23:59:13
поставлю её под потолком и соединю провода :) К ней подходит клемник 461-425 с плоской пружиной (номер позиции в описании перепутали - К4531) К4531. Колодка 461-425 клеммная 5х4 безвинтовые клеммы 2,5кв.мм 20А (Spelsberg Германия) Такая конструкция не будет опасной в деревянном доме? Пружина ведь не требует обслуживания.
Но как материал может выдерживать температуру 750 Ц и быть огнестойким только до 80 Ц?
P.S.Может быть материал не является "самозатухающим"? Тогда уж заплатить чуть подороже (нужно всего 3 - 4 коробки) и купить из самозатухающего материала?
avmal
avmal
11.06.2007 в 00:48:40
Leonid53 написал : поставлю её под потолком и соединю провода
И зачем вам тогда такая изощренность при выборе коробки и сжимов? Струи воды со всех направлений там вроде будут отсутствовать - зачем тогда такая степень защиты коробки? И зачем вам такой специфичный клеммник, если у вас в коробке будут коммутироваться не более трех групп проводов? Не проще-ли взять три штуки WAGO или Verit на соответствующее количество проводов? А такая заинтересованность в температуре плавления коробки и вовсе не понятна. Если хотите, чтобы после пожара коробка осталась целой, то возьмите металлическую - потом только покрасить останется.
Leonid53
Leonid53
11.06.2007 в 08:10:53
avmal написал : И зачем вам тогда такая изощренность при выборе коробки и сжимов?
впервые столкнулся с этой проблемой, поэтому и попал на изощрённость, хотя её не искал. Коробка стоит всего 30,64 руб. по ценнику Электромонтажа - примерно в 2 раза дешевле, чем аналоги, дырок можно много сделать. Чем она плоха?
С таким клеммником удобно развести провода на 3 розетки и продолжить линию. Насколько вот только такой зажим надёжен? Сначала ориентировался на винтовой зажим, но почему бы не использовать и такой вариант. Или правильнее делать только разветвление кабеля, идущего от щитка?
avmal
avmal
11.06.2007 в 11:02:20
Leonid53 написал : Коробка стоит всего 30,64 руб.
Коробки Тусо стоят еще дешевле и у них нет этих дурацких наружных ушей для крепления.
Leonid53 написал : С таким клеммником удобно развести провода на 3 розетки и продолжить линию.
avmal написал : Не проще-ли взять три штуки WAGO или Verit на соответствующее количество проводов?
Чем эти вас не устроили?
Leonid53 написал : Сначала ориентировался на винтовой зажим
Вот этого не надо делать.
Leonid53
Leonid53
11.06.2007 в 11:55:19
avmal написал : Сообщение от avmal Не проще-ли взять три штуки WAGO или Verit на соответствующее количество проводов? Чем эти вас не устроили?
пока вопрос не изучил.
ВАГО соединяют только 2 провода между собой? Если да, то для разветвления надо ставить гребёнку в клеммник, а провода вставлять с одной стороны?
К1679 всего чуть подешевле и с ушами, а какой пластик не понятно, хотя это возможно и не важно :confused:
avmal
avmal
11.06.2007 в 12:39:42
Leonid53 написал : ВАГО соединяют только 2 провода между собой?
И по 2, и по 4, и по 6, и по 8 ... Вам сколько надо?
Leonid53 написал : провода вставлять с одной стороны?
Да.
Leonid53 написал : всего чуть подешевле и с ушами
И подешевле, и с сальниками, и без ушей, и не важно ...
Leonid53
Leonid53
11.06.2007 в 14:15:47
avmal написал : И по 2, и по 4, и по 6, и по 8 ... Вам сколько надо?
Werit на соответствующее количество проводов
  • классная штука :) Они одноразовые, но разъёмные? Как я понял - стоят около 400 руб. за 100 шт.? А в расфасовке по 20 штук их можно где-то купить?
Leonid53
Leonid53
11.06.2007 в 14:49:46
ну вот - исправил опечатку verit на Werit и сразу нашёл в Электромонтаже
avmal
avmal
12.06.2007 в 04:36:33
Leonid53 написал : исправил опечатку verit на Werit и сразу нашёл в Электромонтаже
Тогда исправьте еще раз и посмотрите WAGO 773-324.
