evnian
evnian
Луга
06.10.2011 в 18:23:35
NAP написал : В моем понятии мозоль это уже когда водяной или того хуже кровяной..
ну в моём понятии вообщето тоже...
ну вот вчера 2 водяных лопнули - ну сначала пощипало как всегда, да прошло - сегодня всё уже затянулось.
ну перчатки в этот раз не помогли тк ручка калуна сломалась и я быстро из доски смастерил и плохо ошлифовал\оцилиндровал - вот и натёрло.
П А Ю
П А Ю
26.10.2011 в 14:23:48
А я в начале года заинтересовался описанным дровоколом-шуруповертом. Сделал первый вариант: электродвигатель 1.1 квт. (3х фазный) Шуруп сделан по одному из чертежей размещенных в инете. Насадил прямо на ось движка. Получилось (фото1) Попробовал колоть- не хватает мощности двигателя, он останавливается. Взял другой двигатель при той же конструкции -3 квт. Даже не понял хватило ли его мощности. Двигатель быстренько сгорел. Поменял его на 1.5 квт. Результат тот же- двигатель остонавливается на полене средних размеров (от 25см в диаметре с сучком). Подождал пол года готовил материалы. Полностью переделал конструкцию. Взял тот же двигатель 1.5 квт (1500 об\мин). И воспользовался редуктором, который удалось найти. Т.Е. насадил шуруп через редуктор. Получилось (фото2) Нет фото не вставляются. В общем поставил выключатель с реверсом. Закрепил конструкцию на тележке (а то получилась неподъемная). Но передаточное число редуктора оказалось большим. Редуктор червячного типа примерно 1:100. Т е число оборотов шурупа стало приблизительно 150. В результате шуруп перестал вворачиваться в чурку. И как бы я его не надвигал со всей силы толку не получилось (к большой радости соседей Они давно с улыбками смотрели на мои "потуги") Так что мне даже непонятно будет ли теперь хватать мощности. При этом в первом варианте шуруп ввинчивался в древесину нормально. Видно есть какое то критическое число оборотов шурупа, ниже которого он не работает? Может кто подскажет?
П А Ю
П А Ю
26.10.2011 в 14:29:04
Попробую еще раз вставить фото второго варианта
02.12.2011 в 20:37:25
4 кВт 900 об. считаю оптимальным
шкодник
шкодник
07.12.2011 в 21:27:50
вот куча видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VChajXAGILc Еще для смеху:D:D:D "колесо смерти" http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-E4GmFX3Puo
NAP
NAP
Сумы
07.12.2011 в 22:03:18
шкодник написал : вот куча видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=VChajXAGILc
Вы наверное шутите? Ролики да еще в Ютубе, однако .......
шкодник
шкодник
07.12.2011 в 22:07:57
В чем шутка не понял?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
18.12.2011 в 21:35:31
Ну вот и я стал юзером винтового колуна: длина конуса 25 см(резьба - шаг 4,8мм, упорная), диаметр в толстой части 7 см. Двигатель 4 кВТ, 950 оборотов. По работе понял следуйщее: высота конуса от стола в пределах 10 см. Это важно. Обязательно клин под конусом. Колол сегодня сосну - впечетления пока только в позитиве. Самое главное запомнить несколько аксиом по поводу подачи : куда сучками, как быть с "шортами". По мощности движка - 3 кила маловато даже на 380 вольтов. Может взять 3 тысячник и понизить до 1 тыс. - выиграв в усилии - нада ставить 2-х ручейный ремень. 4 кила самый раз. Обороты - оптимальнно около 1000. Ставил заготовку в токарный станок, ступенчасто меняли скорость - на меньших около 700 плохо врезается в заготовку. Результатом работы доволен на все 100 - соседи приходили и в сеп как один одобрили. Теперь к колуну не нагнусь. Если проблемы со спиной - то это выход из положения.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2011 в 11:17:39
pelipenko написал : Ну вот и я стал юзером винтового колуна: длина конуса 25 см(резьба - шаг 4,8мм, упорная), диаметр в толстой части 7 см. Двигатель 4 кВТ, 950 оборотов. По работе понял следуйщее: высота конуса от стола в пределах 10 см. Это важно. Обязательно клин под конусом.
Поздравляю с новым Гаджетом. Не мешало бы фотосессию. Так у вас от 380В запитан двигатель? Стоимость морковки? Термообработана или только токарка? Читал про колун где в качестве понижающего редуктора используется КПП от ГАЗ-69. Можно ЗХ выкручивать при заклинивании.
кутузоф
кутузоф
Харьков
19.12.2011 в 19:29:50
NAP написал : кутузоф, Как ваш бойковый колун ? Оправдывает надежды?
Баловство заграничное(нужно дерево без сучков). дрова пока не актуальны т.к зима теплая и потому газ не в напряг.
NAP
NAP
Сумы
19.12.2011 в 22:42:52
кутузоф написал : Баловство заграничное(нужно дерево без сучков). дрова пока не актуальны т.к зима теплая и потому газ не в напряг.
Спасибо ра честное толкование. Без сучков также колоть нужно. Если есть альтернатива это всегда лучше. Что вас давно не слышно было.
