добрый вечер. У меня не гидроколун, а конус. опробывал конус по чертежу vl.k(спасибо за чертеж), в целом хорошо, но есть ньюансы с которыми я столкнулся. Когда попадается чурка с вязкой структурой древесины мой двигатель (3-х фазный на 2,2-3 кВт не знаю точно нет информации, клещами замер на фазе 5,2А) останавливался и приходилось топором облегчать участь двигателю надрубая сверху. После вечернего опробывания на следующий день утром надрезал шлифмашинкой по спирали канавки (как у некоторых саморезов) пошло лучше, и заклинивать стало реже. Попробую подварить снизу нож но пока в раздумье. Попробую вставить фото конуса с разметкой для конавок.. Ну и вот ссылка то что получилось Если есть возможность и желание помощника необходимо делать, работа идет быстрее и приятней. Еслибы пришлось переделывать конус сделал бы более тупой угол, не 70, а 90-100 мм и резьбу короче, но что есть то есть.Приходилось дорабатывать в процессе. На некоторых чурках двигатель останавливался и приходилось топором помогать, клинок под низ чурки и сверху. Под конец колки и вовсе мощность упала можно сказать остановился конус, но двигатель вроде работает, все фазы звонятся, сопротивление одинаково. Начал разбирать э/д. Оказалось на валу не было паза под шпонку и от нагрузки вал останавливался, а якорь вращался вокруг статера. Пришлось болгаркой вырезать под шпонку на валу паз. А так же по ходу приварить нож к станине. В общем стало гораздо лучше. Ну и я хочу поделиться своим выводом. Культура производства выше, производительность выше, нагрузка на спину меньше, для меня это не мало важно, по безопасности -я думаю опаснее чем колуном или топаром потому-что электр+ обороты, был момент когда небольшая сучковатая чурка (смоляк) зацеилась за конус и по пальцам получил. Большие чурки можно приспособиться тоже начиная с края и по кругу идет нормально. Было немного березы она лучше кололась, была гладкой. Половинки кололись все. Я колю дрова каждый год и другой раз колун не сразу справляется, но справляется, поэтому тапор с калуном находился рядом. Если возникнет желание изготовить такой конус то лучше через ремень или редуктор что б мощности по-больше и конус немного другой формы.
