10.11.2010 в 21:28:56
kono написал : Вал отбора мощности сделан из запчастей списаной техники, как и все остальное.
Т.е. Самодельный? Можно поподробнее привод? Дело в том что клин этот давно известен. У Вас неудобно то, что поднимать высоко надо. А вот привод кардана интересно.
10.11.2010 в 23:42:29
kono субъективно, какова производительность? Деревня случайно, не в Пуховическом р-не?
11.11.2010 в 00:37:47
А я могу и сама поколоть дрова для того, что бы растопить камин. Обыкновенным, топором.)))
11.11.2010 в 08:12:27
Амина написал : поколоть дрова для того, что бы растопить камин
Это для баловства. А люди живут между прочим в сельской местности и дрова первая необходимость.
11.11.2010 в 15:40:50
valerich написал : Да я тоже смотрел, нормально. А что за мотоблок с ВОМом?
Может для этого нужно регистрироваться на мейл.ру? Можно в Ютуб кинуть? У Вас это легко выйдет. Мейла просто не переношу.
11.11.2010 в 15:44:40
Амина написал : А я могу и сама поколоть дрова для того, что бы растопить камин. Обыкновенным, топором.
Каким топором? А при этом какой нибудь Висман на газу или мазуте дает комфортную температуру в доме. Хотя кто его знает как склоняются эти южные имена, но если на - на то не плохо чтобы дрова колол оный. Имхо.
11.11.2010 в 17:25:22
Для vd-101 Производительность неплохая. Куча полен которая находится на заднем плане видео была расколота примерно за 3 часа чистого времени, а это примерно 3,5 - 4 куба. Деревня находится в Червенском районе Минской области. Я сам с семьей живу в Минске. Идею с шурупом привез в местную мастерскую - вот и неплохой результат...Система заработала.
11.11.2010 в 17:30:19
kono написал : Мотоблок сморгоньского завода с двигателем Хонда. Вал отбора мощности сделан из запчастей списаной техники, как и все остальное.
Все в пределах фотосесии и в деталях, можно? МТЗ в наличии осталось чермет пересортировать.
11.11.2010 в 17:45:08
Какие узлы и детали Вас заинтересовали?
11.11.2010 в 17:50:06
kono написал : Какие узлы и детали Вас заинтересовали?
Загрузите на Ютуб для просмотра. Не берет у меня Мейл хренов. Аллергия от него через то, что дети в контакте висят (это ж на нем такая хрень). Кроме самого МТЗ все остальное.
11.11.2010 в 18:28:59
NAP написал : Может для этого нужно регистрироваться на мейл.ру?
Может. У меня просто почта на мыле, может поэтому авторизацию не требует. Сейчас попробую сюда вытащить.
11.11.2010 в 18:30:11
valerich написал : попробую сюда вытащить.
Так идёт?
11.11.2010 в 20:07:18
зачем столько шума и бензеля на такие чудо-чурки?у вас что деревья вообще без сучков растут?:)
11.11.2010 в 20:54:02
kono написал : Производительность неплохая. Куча полен которая находится на заднем плане видео была расколота примерно за 3 часа чистого времени, а это примерно 3,5 - 4 куба
Может быть, может быть, если только чистого времени. Вроде должно выходить. Автор вот этого видео
писал, что машину за 5 часов, правда не известно какого, чистого или нечистого времени и неизвестно какого объёма машина была, хотя в обычную машину как раз около 4 кубов влазит. Правда этот же автор ещё и такое написал
заготавливаю дрова для продажи этак 3000м3 в год
Эту цифру не реально на таком аппарате, одному сделать! Если с двумя выходными в неделю ( без праздников и больничных… ) считать, то получается 269 раб. дней и соответственно ( с его производительностью ) 11,2 м3 в день, что равно 14 часов непрерывной работы в день, а ведь наверно нужно и пообедать и перекурить ( а ещё нужно привезти, разгрузить, загрузить и продать такое количество, или собрать заказов на него… )… Либо он всё же не один справляется с этой цифрой ( и прилеплен к большой организации, ГОРТОП например, или ещё какой )... либо просто с ноликом ошибся...:)
kono написал : Деревня находится в Червенском районе Минской области
Понятно. У меня родня с Мариногорки.
кутузоф написал : зачем столько шума и бензеля на такие чудо-чурки? у вас что деревья вообще без сучков растут?
Немного там бензина уйдёт, зато трудов меньше, какие бы там чурки не были, тем более, что мотоблок с ВОМом уже имелся, да и серьёзные ли там сучки в показанных поленьях то. Для справки. Чтоб смотреть на мыле, то для этого на мыле же и нужно регироваться ( иметь ящик ). Может про мотоблок в другой, соответствующей теме? А то тут и так с топорами да пилами, спамы прорываются.
12.11.2010 в 10:22:45
valerich написал : Цитата Сообщение от valerich попробую сюда вытащить. Так идёт?
Где это - сюда?
