Atol
Atol
24.12.2009 в 15:24:45
кутузоф Шуруп был установлен на вал гидромотора 210.16. Число оборотов- 900об/мин при 3000 об/мин приводного двигателя. Первый блин вышел комом. Причина: Спираль с шагом 6 мм на острие шурупа выходила во что то не потребное. Токарь исправил торцеванием, в результате там образовалась заметная плоскость. Эта плоскость препятствовала началу вкручивания шурупа даже при ощутимом надавливании на полено. Недостаток был устранен с помощью напильника. Выполнил заточку по типу сверла. Поскольку спираль однозаходная с пологой спиралью, получилось одноперьевое сверло с очень тонким пером. Шуруп стал работоспособным. Крутящий момент на полене ощутим, но поскольку я заранее предвидел это, то изготовил упорную рамку. Ограничительная планка, которая тоже была сделана заранее, оказалась лишней. После новогодних каникул если "ПОДОЖДЕТЕС" сниму видео. Я не тороплюсь, потому что сделал это ради любопытства, и колоть мне нечего.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
24.12.2009 в 21:05:19
Респект!
И вот фото бы самого носика, как исправили...
кутузоф
кутузоф
Харьков
24.12.2009 в 22:06:29
Olegych а еще лучше новый чертежикс ?
NAP
NAP
Сумы
24.12.2009 в 22:15:04
Atol написал : Шуруп был установлен на вал гидромотора 210.16. Число оборотов- 900об/мин при 3000 об/мин приводного двигателя. Первый блин вышел комом. Причина: Спираль с шагом 6 мм на острие шурупа выходила во что то не потребное. Токарь исправил торцеванием, в результате там образовалась заметная плоскость
Значит до 1000 об/мин эл. двигатель работать будет. На счет шага резьбы в 6 мм наверное мелковат. Хотя он связан с оборотами шурупа. Чем больше шаг тем меньше обороты. В противном случае может просто срывать стружку вместо того что бы беспощадно продвигаться в глубь полена раскалывая его. Зато в мелкого шага должно быть преимущество в не большем поступательном движении что должно уменьшать усилие на валу.
Atol
Atol
28.12.2009 в 22:17:36
Снял тем, что оказалось пол рукой. Не взыщите! http://video.mail.ru/mail/iskont/1/147.html
NAP
NAP
Сумы
29.12.2009 в 09:31:52
Atol Судя по видео, шуруп имеет малый диаметр. Он проходит внутрь при этом структура древесины не разрывается. А если взять комель да еще из сучками то шуруп у его просто ввернется. Имхо. Да и оборотов наверное многовато. Если есть возможность экспериментировать то пожалуйста увеличите диаметр шурупа. А в идеале поставить его в горизонтальное положение а снизу добавить клин (колун) что бы разрезал полено с низу. Не разорванные волокна оставались бы только в верхней части.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
30.12.2009 в 14:03:50
alex_k написал : купите лучше колун нормальный .единственный недостаток радиус раслета поленьев достигает 3 метров.
Есть улучшенные колуны. В металлической части стоят два металлических расходящихся клина-рычага. Когда колун входит в полено до этих рычагов - они как бы раздвигают и потом раскалывают полено. С силой бить не приходиться. Практически только опускаешь этот колун на бревном - у колуна длинная ручка. Сам процесс колки становится утомительным только из-за собирания дров. Покупал давно в Белоруссии. Такой же делает Фискарс - видел лежал в Метро. Просто удивительная вещь.
ajs. написал : Зацените мой гидроколун березовые комли щелкает как семечки
Техника безопасности ни к черту. Да и удовольствие сомнительное. Не известно, от чего больше устанешь.
NAP
NAP
Сумы
05.01.2010 в 12:16:29
Вот нашел конструкцию шурупа с электродвигателем.
valerich
valerich
05.01.2010 в 12:30:14
ВВС-Рязань написал : Техника безопасности ни к черту. Да и удовольствие сомнительное.
Действительно. Такое нам "Не нать"
ajs.
ajs.
Петропавловск
05.01.2010 в 23:20:58
Ядумаю мой колун самый безопасный и поленя нелетают как выше было описано А на щет шурупа это так балавсто ровный сухостой только колоть
Alexcris
Alexcris
07.01.2010 в 13:31:22
А я вот по старинке все сделал вчера)) Все видно на фото и орудие и количество сучков. Пополам разлетелось со второго несильного удара. Ну а дальше уже обкромсал тоже без проблем.
Главное дать полежать и дождатся хорошего мороза!
