кутузоф написал : в принцепе соорудить такую мандулу можно но есть маленькое НО-надо иметь три фазы,на 220 не потянет. не счет гидравлики согласен.
А какой мощности нужен по Вашему эл двигатель?
10.12.2009 в 12:32:56
10.12.2009 в 19:19:47
Судя по видео, это трехфазники около 3-4 кВт.
10.12.2009 в 23:15:31
NAP написал : А какой мощности нужен по Вашему эл двигатель?
1,5 квт на 1000об-при трехфазном подключении-с головой хватит
11.12.2009 в 09:25:09
кутузоф 1,5 кВт в 220В включить не проблема.
11.12.2009 в 22:32:28
NAP согласен-не проблема если бы это нужно было для точила,а если использовать для колки дров -да еще на 220-то действительно нужен двигатель минимум 3квт(это лично мое мнение)
11.12.2009 в 22:51:20
кутузоф Да это я как бы мысли в слух. Как раз 3 кВт на 900 оборотов стоит на запасном пути. Как раз на 1,5 выйдет. Больше наверное не вытянуть, уж очень древнего исполнения.
11.12.2009 в 23:34:14
Не знаю, насколько прав/неправ, но показалось, что старые движки как раз давали бОльшие мощность и момент при переходе на 1ф по сравнению с последними сериями.
13.12.2009 в 18:05:28
NAP действительно есть что массово колоть? или так для баловства?
13.12.2009 в 18:40:11
iwan-74 написал : мотор не запускается да и 220 слабый.насос нш-10напремую к мотору.чурки средних размеров колит а по больше уже тяжко
В том же инете был ролик, где такой шуруп крепят на одно из ведущих колёс автомобиля :). Точнее вместо колеса, эта ось вывешивается машинка заводится втыкается скорость и понеслось...
13.12.2009 в 19:19:43
кутузоф написал : действительно есть что массово колоть?
Родители в деревне живут. Так что приходится и этим заниматься.
23.12.2009 в 22:58:47
Atol написал : Вот чертеж. Не исключено, что после испытаний придется его корректировать.
НУ И............ЖДЕМС
