11.06.2007 в 17:01:12
Не удается пробурить дыру в бетонной стене так, чтобы она оказалась точно на намеченном месте. Каждый раз бур съезжает в сторону. Немного, но съезжает. Это нормальная ситуация, или я просто не знаю какой-нибудь тонкости процесса?
И второй вопрос: если бырка все-таки съехала, то как можно исправить ситуацию? Мне в голову приходит только один путь:
  • рассверлить дырку на существенно больший диаметр;
  • залить туда алебастр/ветонит;
  • просверлить дырку на нужном месте.
and361
and361
Набережные Челны
11.06.2007 в 18:00:32
держу для таких случаев, когда важна точность кусочек толстого стального уголка, в нем отверстия под ходовые буры, ничто и никуда не съезжает.
aero
aero
Рязань
11.06.2007 в 18:06:22
А как точно пробурить дыру под углом к поверхности. Мож тоже есть какие приспособления. приемы. Надо наискосок угол просверлить; и провода вывести и к соседу не попасть :).
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.06.2007 в 21:04:31
danissimo написал : Каждый раз бур съезжает в сторону
..бурите сначала диам. 4-6мм, а потом в размер :)
Ламер со стажем
Ламер со стажем
11.06.2007 в 21:12:17
Кернышком отверстие наметил, мелким буром прошел немного (это заодно и от сколов уберегает) и далее до конца нужным диаметром.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.06.2007 в 22:57:06
я крестик рисую тогда сразу видно если в сторону бур соскочил
kvost
kvost
11.06.2007 в 23:43:16
danissimo написал : Каждый раз бур съезжает в сторону. Немного, но съезжает.
Юзайте качественную и пригодную к работе оснастку, т.к. бур в конце своего ресурса не обеспечивает ни более-менее точного забуривания с минимумом сколов, ни уверенного прохождения обрабатываемого материала с соблюдением калибра.
danissimo написал : Это нормальная ситуация, или я просто не знаю какой-нибудь тонкости процесса?
Зависит от многих факторов и опыта в том числе. Если забурились не глубже высоты напайки, то в ряде случаев ситуацию можно исправить, направив перф под некоторым углом в сторону требуемой разметки. По достижению определенного результата перф выровнять до прямого угла и далее до победного. Но вход, ессно, будет разбит.
Do Home Yourself написал : я крестик рисую тогда сразу видно если в сторону бур соскочил
Я тоже.
in my humble opinion
serg7
serg7
12.06.2007 в 01:56:44
aero написал : А как точно пробурить дыру под углом к поверхности.
Начните бурить перпендикулярно к стене, когда бур углубится на сантиметр, начинайте потихоньку поворачивать на нужный угол.
tsn
tsn
12.06.2007 в 12:31:17
danissimo написал : И второй вопрос: если бырка все-таки съехала, то как можно исправить ситуацию? Мне в голову приходит только один путь:.....
Выпускают такие специальные дюбея с экцентриситетом, но в России я их в продаже не встречал, хотя и не искал специально.
Если такое случилось, то можно в рассверленное с избытком отверстие вбить (для стены будет лучше - вклеить, например на эпоксидный или полиэфирный клей) деревянный цилиндр (если нагрузка будет большая, то из твёрдых под дерева), а уже в нём можно запросто засверлить отверстие в любом нужном месте.
Замечания по Вашему методу:
Ветонит - вообще "слабак". Сверлить дырку в алебастре можно только для не очень нагруженных требований (например повесить рамочку с фото),а если груз позначительней, то надо уже переходить к более приличным сортам гипса - от Г8 и выше. Но есть ещё одно "но" - в гипс (алебастр) нельзя вбивать или вворачивать ничего стального, т.к. гипс взаимодействует с любым железом. Если уж совсем приспичит, то гвозди надо перед забивкой нужно чем-то надёжно покрыть.
kvost
kvost
12.06.2007 в 13:00:50
tsn написал : Выпускают такие специальные дюбея с экцентриситетом
Впервые слышу. Кто же такие выпускает?
tsn
tsn
13.06.2007 в 01:37:51
Кто именно выпускает - не знаю. А дюбелёчки такие видел в переводных книжках для домашних мастеров. Конкретно, по моему, это была книжка Френка Ниппеля, называлась - что-то для домашнего мастера, выходившая у нас в начале 90-х годов (хотя могу ошибаться - их столько разных было прочитанно ... :) ).
