korav
korav
Харьков
11.06.2007 в 21:39:57
Здравствуйте.
Вводная: Есть частный дом. Дом уже подключен кабелем 4х2.5 к трехфазной сети по сталевке (см вложенный файл). Ввод вначале сделан в хозпостройку, там установлен щиток, в нем трехфазный счетчик, есть маломощные трехфазные потребители (синяя линия). От щитка уходит провод 2х4 алюминий, который питает дом (красная линия) самонесущий, хотя на это не рассчитан.
Проблема: Желаю заменить вводы. Возможно, неплохим решением было бы ввести в дом и три фазы, разделив фазы по комнатам.
Вопросы: 1 Какой диаметр провода, средства присоединения к алюминию на столбе, подвеса порекомендуете.
2 Как проводить ввод на участке Точка 2 - Точка 3? Сейчас провод просто проложен под стрехой дома, что пожароопасно.
3 Как проводить ввод на участках Точка 4 - Электросчетчик и Электросчетчик - Точка 5. Сейчас провод просто проложен на чердаке хозпостройки. Что пожароопасно. 4 Имеет ли смысл тянуть в дом три фазы и распределять нагрузку по фазам, вешая на них отдельные комнаты?
Спасибо за внимание.
korav
korav
Харьков
13.06.2007 в 21:27:13
Так, немного накопал сам. Планирую подключаться к проводам на столбе через зажимы
http://www.electro-mpo.ru/card3721.html
Вычитал про такие анкера - они мне нужны?
http://www.electro-mpo.ru/card6760.html http://www.electro-mpo.ru/card11697.html
Вроде для сталевки - нет.
Какой провода по сечению брать? 4х4 подойдет?
Взводатор
Взводатор
26.06.2007 в 12:57:21
"Какой провода по сечению брать?"
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
С уважением Взводатор.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2007 в 13:16:54
korav
1) Вы не указали мощность. Если умеренная (судя по нынешнему подключению и по планам), то СИП 4*16; или кабель с медными жилами на тросе 4*10, или 5*4 с разделением PEN на опоре, или 4*4 для TT. Адекватные зажимы, для СИП ещё анкеры.
И, разумеется, ввод непосредственно в дом без кучи промежуточных подвесов.
korav
korav
Харьков
29.06.2007 в 18:43:57
Огромное спасибо за ответы!
Взводатор написал : http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Спасибо, ценная штука, попробую разобраться.
ВТБ! написал : Если умеренная (судя по нынешнему подключению и по планам), то СИП 4*16; или кабель с медными жилами на тросе 4*10, или 5*4 с разделением PEN на опоре, или 4*4 для TT. Адекватные зажимы, для СИП ещё анкеры.
Да, думаю, 4*4 TT вполне хватит по мощности. Система там и сейчас TT. По крайней мере, всегда можно защитить провод соотвестввующим автоматом.
Что по зажимам? Можно использовать для не СИП провода с медными жилами 4х4 зажим Р645? http://www.electro-mpo.ru/card3724.html
Какой тип кабеля порекомендуете? Я не представляю, какой конкретно можно использовать на открытом воздухе.
ВТБ! написал : И, разумеется, ввод непосредственно в дом без кучи промежуточных подвесов.
Не понял. Можно подробоее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2007 в 20:26:52
korav написал : Можно использовать для не СИП провода с медными жилами 4х4 зажим Р645?
Можно, если магистраль СИП. :D А если неизолированные провода, тогда первая буква N. http://www.electro-mpo.ru/card3721.html Жилу 4кв.мм придётся сложить вдвое.
тип кабеля
ВВГ или ему подобный на тросе. А лучше всё-таки СИП.
подробоее
Ввод не в гараж, а в дом. И счётчик в доме.
korav
korav
Харьков
04.07.2007 в 18:04:35
Спасибо за ответы!
ВТБ! написал : Ввод не в гараж, а в дом. И счётчик в доме.
Сам хотел так сделать. К сожалению, это невозможно по "историчесикми" причинам. Изначально существоало два ввода - трехфазный в хозпостройки и однофазный в дом. Соотв два счетчика и две книги оплаты. Потмо заставили оставить только один ввод. Переделывать подключение уже не дадут, скорее всего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.07.2007 в 23:10:48
korav написал : невозможно по "историчесикми" причинам
Тогда, допустим, промежуточная опора примерно на границе участка напротив электросчётчика. В идеале на опоре защитный автомат. А от неё к счётчику по воздуху или под землёй...
korav
korav
Харьков
13.07.2007 в 19:49:28
Большое спасибо за совет, попробую воплотить.
korav
korav
Харьков
23.07.2007 в 13:20:52
Здравствуйте еще раз. Пытался купить ВВГ 4х4, но нигде симметричных не нашел, предлагают или ВВГ 3х4+1х2,5 или КГВ 4х4.
Вопросы
  • КГВ может быть использован ? Изоляция от УФ не разрушается?
  • ВВГ несимметричный можно использовать?
