Balu
Balu
Черновцы
12.06.2007 в 21:23:35
На памятнике отвалились две гранитные плитки, 400/150/30 мм. Покупать мешок специализированного клея неохота. Чем дешево и сердито можно их приклеить. Есть Серезит CM 11, может он подойдет? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.06.2007 в 23:25:24
...подойдет, проверено. Не забудьте прогрунтовать поверхности
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 07:51:47
Китайцы отделывали гранитными плитами бетонный парапет, когда я в разговоре заикнулся, что надо гранитный памятник к гранитной плите приделать - приятель у них полбанки клея прихватизировал :) Я по-китайски читать не умею :(, но по виду и запаху - двухкомпонентная автомобильная шпатлевка.
datchnik
datchnik
14.06.2007 в 00:09:13
Balu написал : На памятнике отвалились две гранитные плитки, 400/150/30 мм. Покупать мешок специализированного клея неохота. Чем дешево и сердито можно их приклеить.
Ну, раз неохота и хочется подешевле, то советовать ничего не стану. Масса вроде не должна быть большой, но плитки у Вас из гранита. Через годик -два если снова придете сюда с тем же вопросом, может появится у Вас охота купить, привезти, использовать с грунтовкой те же 25 кг клея, но просто более лучшего и который стоит дороже. Почитайте на досуге хоть описание CM 11.
datchnik
datchnik
14.06.2007 в 00:16:22
2Викторыч
Не факт, что он прихватил клей, возможно добавку какую нибудь, улучшающую дешевый цементный клей. Потому что класть наружную облицовку на полимерный клей (впрочем, полимерные клеи для наружных облицовок существуют и не являются дефицитными) существенно дороже,чем на цементный.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
14.06.2007 в 00:55:29
нужно положить 1,5 квадрата гранитной плитки на бетонную плиту на улице, подскажите на что можно положить плитку или вполне подойдет обычный раствор но марки 200 или более
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 09:52:08
2datchnik Факт. Он жил напротив и процесс наблюдал, да и двухкомпонентная добавка твердеющая за 5 минут? Я незадолго перед этим крыло шатлевал, было с чем сравнить, один в один.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
20.06.2007 в 17:27:14
народ помогите, надо срочно!!!! нужно положить 1,5 квадрата гранитной плитки на бетонную плиту на улице, подскажите на что
можно положить плитку или вполне подойдет обычный раствор но марки 200 или более???
20.06.2007 в 17:34:06
2Змей Горыныч На улице - материалы для улицы - т.е. морозостойкие (мало поглощающие влагу).... В вашем случае те, которые подходят для гранита....
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2007 в 22:12:34
...типа Юнис-гранит
ДедБабай
ДедБабай
Рига
23.06.2007 в 08:23:23
Змей Горыныч написал :
На все случаи жизни, и почти в любых затруднительных ситуациях я использую Atlas Plus http://old.ros-expo.com/wares_full/10539.html
Более "зверского" по своим качествам клея я не видел. Клеил кафель с этим клеем и на дерево, и частично на металл, и на бетон, и на гипсокартон и на улице, и на лестницах, и на шатких поверхностях - держится все, не отодрать... Проверенно годами. Правда этот клеевой раствор частенько "рученки разъедает" при длительной работе с ним, но на то он и "зверский клей" :)
