12.06.2007 в 22:53:31
Помогите, пожалуйста. Триммер Бритек ЕБ1000 - уже не на гарантии, внутри бахрома грязи, хотела протереть. Развинтила, она у меня из рук вывернулась и упала. Теперь не знаю, что куда засунуть. Вот что теперь имею: http://letterworld.narod.ru/service/kosa5.jpg
Я понимаю, что моторчик надо положить так, чтобы черный провод ушел в ручку. Плоские срезы по бокам моторчика - с боков, два светлых металлических колесика - в соотв. пазы в пластмассовом корпусе ( вот так: http://letterworld.narod.ru/service/kosa51.jpg)
Желтые проводочки, которые остались на корпусе, видимо, надо воткнуть в разьемы типа мамы на моторчике - куда дотянутся?
Но первая проблема - выдвигающиеся брусочки, к которым идут эти желтые проводки - вот это место: http://letterworld.narod.ru/service/kosa41.jpg
Может быть, между ними должно что-то быть (какая-то часть мотора)? Может быть, вот эта шейка (где мотор потоньше): http://letterworld.narod.ru/service/kosa61.jpg? Но она не оказывается между брусочками, если металлические плоские кругляши положить в явно приготовленные для них места в пластмассе.
Еще есть красный провод с контактиком типа папы, который непонятно куда воткнуть: http://letterworld.narod.ru/service/kosa71.jpg
veers
veers
12.06.2007 в 23:36:31
Romeo4755 написал : два светлых металлических колесика - в соотв. пазы в пластмассовом корпусе
Эти колесики называются подшипниками, положить вы хотите их правильно.
Romeo4755 написал : выдвигающиеся брусочки
Это угольные щетки, они должны подключаться к двигателю и между ними должно быть то место (коллектор), которое идет после "шейки" (вала).
bulkin
bulkin
12.06.2007 в 23:57:41
2Romeo4755
собрать очень просто: надо выполнить всю последовательность действий, но в обратном порядке.
если Вы не в состоянии запомнить последовательность действий, то пользуйтесь видеокамерой.
13.06.2007 в 01:00:51
Спасибо больщое! Значит, щетки надо принудительно раздвинуть и вставить коллектор. Вот что получилось: http://letterworld.narod.ru/service/kosa9.jpg В выключателем в принципе понятно: http://letterworld.narod.ru/service/kosa8.jpg
Вопрос остается с контактами: на моторе 4 контакта "мамы" симметрично расположенных: http://letterworld.narod.ru/service/kosa91.jpg (на рисунке 2 нижних контакта показаны условно - они за пластмассой). К ним идут 2 провода от щеток (желтые), один красный - от выключателя и один черный (он припаян, поэтому остался на месте). Как узнать, куда теперб втыкать 2 желтых и один красный проводки?
veers
veers
14.06.2007 в 00:13:33
Romeo4755 написал : Как узнать, куда теперб втыкать 2 желтых и один красный проводки?
По фотке сказать сложно, нужно подержать в руках, а вообще нужно аккуратнее разбирать. Я триммеры никогда не разбирал поэтому сказать не могу. А у Вас есть к нему инструкция, в инструкции может быть схема сборки.
сухов
сухов
14.06.2007 в 18:52:30
2Romeo4755 У меня на тримере Эфка сделано так: один провод с кнопки на вход первой обмотки статора,выход с обмотки на первую щётку .Второй провод с кнопки на вход второй обмотки статора,выход с обмотки на вторую щетку(у меня вразрыв этого провода стоит как я предпологаю температурный размыкатель он прилеплен кодной из обмоток статора,однако моторчик он не спас).Конденсатор у меня стоит прямо на кнопке параллельно .Чем смог тем помог.
veers
veers
15.06.2007 в 16:55:56
Попробуйте обратится на форум сайта сервис центра http://www.remtool.ru, может там чем помогут.
15.06.2007 в 18:07:29
2Romeo4755 Обычно в таких двигателях последовательно включены обмотки статора и ротор (через щётки)
15.06.2007 в 18:15:52
Обмотки статора (судя по тому, что 2) - это две обмотки, уложенные кольцом по бокам? Как прическа у принцессы Леи в 4м эпизде Звездных войн?
Спасибо, попробую.
veers
veers
15.06.2007 в 18:18:35
Romeo4755 написал : Обмотки статора (судя по тому, что 2) - это две обмотки, уложенные кольцом по бокам?
Да. А в инструкции у вас есть схема или нет?
15.06.2007 в 19:14:41
Да. А в инструкции у вас есть схема или нет? Если б была...
Вот, оставила сообщение на Ремтуле http://remtool.ru/forum/viewtopic.php?p=1157#1157. Посмотрим, может быть, что-то подскажут.
