SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 10:56:53
Раньше были жесткие, теперь инерционные, но думаю нет ли чего еще получше ? К примеру, чтобы при столкновении не жестко фиксировались, а немножко с усилием растягивались и только потом тормозили - гасили энергию ?
Мой сломался - открутил его, повернул в руках, поставил обратно - все больше не вытягивается. Разобрал - там пластиковая шестерня и несколько других пластиковых деталей. Что сломалось не понял, но конструкция не понравилась - не заметил конструктивной надежности. По слухам эти ремни все такие - летят каждый третий - значит конструкция ненадежная.
Solovushka
Solovushka
13.06.2007 в 11:13:53
2SergeyE Думаю Ва стоит переходить вдобавок еще на эирбэги, да и ремни с преднатяжителями использовать. Кузов усилить(хоть он у москвича и так крепкий).:D
KM
KM
13.06.2007 в 11:44:20
Насколько я понимаю, преднатяжители не сами по себе срабатывают, а по команде от электроники. Значит, должен быть датчик удара и прочее. Так что для безопасности стоит машину сменить.
Solovushka
Solovushka
13.06.2007 в 12:07:03
2KM lДа,от датчиков. Вы не слишком серезно восприняли мой пост?
13.06.2007 в 12:26:27
SergeyE написал : Мой сломался - открутил его, повернул в руках, поставил обратно - все больше не вытягивается.
Сломался перед разборкой, или в результате неё ? ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.06.2007 в 12:48:53
инерционные ремни работают в определенном положении пациент умер от вскрытия
SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 13:06:56
2BV
Сломался после вращения в руках без разборки. Решил купить такой же - продавец решил открутить свой и пишет "что-то он у меня вытягиваться перестал" - все как у меня.
смена машины пока в мои планы не входит, а вот ремень с преднатяжителем или еще чем - интересует - их все равно производят не производители авто, а отдельно - д.б. вариант установки на неприспособленную машину
PS все эти аирбеги - игрушки; меньше гонять надо
Ilya Morozov
Ilya Morozov
13.06.2007 в 13:15:02
2SergeyE
Когда в Вас влетят, вы по другому посмотрите на подушки безопасности.
Дачник Я
Дачник Я
13.06.2007 в 13:22:29
SergeyE написал : Сломался после вращения в руках без разборки. Решил купить такой же - продавец решил открутить свой и пишет "что-то он у меня вытягиваться перестал" - все как у меня.
Есть у ремней такая особенность, их быват, клинит при вытягивании. Просто тянуть надо плавно, без рывков.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 14:06:57
Там шарик есть, при отклонении от вертикального положения ремень стопорится.
SergeyE
SergeyE
13.06.2007 в 19:27:59
шарик видел - не помогло
