Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 07:41:25
SergeyE написал : шарик видел - не помогло
:eek: Вы телепат :)? Я его просто выкинул , а конструкция там простая, не понимаю в чем у вас проблемы.
Shprot
Shprot
14.06.2007 в 10:05:35
SergeyE написал : Мой сломался - открутил его, повернул в руках, поставил обратно - все больше не вытягивается.
ИМХО - ремни - штука серьезная, ответственная. Ремни ремонту не подлежат. Насколько я помню свой Реногор, на пластмассовой коробке ремней было написано слово Norma (может ошибаюсь). Лучше купить новые и не париться. Не думаю, что инерционные ремни к отечественным авто чем-то отличаются друг от друга
SergeyE
SergeyE
14.06.2007 в 11:22:46
2Викторыч
выкинуть большого ума не надо, но дело не в шарике - шарик по идее может толкать рычажок-коромысло, которое стопорит пластиковую шестеренку; так вот этот рычажок стопорил шестеренку сам по себе в силу развесовки его концов - даже если пальцем отодвинуть - он сам упорно обратно возвращался, а ведь вроде должно быть наоборот - только когда шарик подтолкнет
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 12:13:33
SergeyE написал : К примеру, чтобы при столкновении не жестко фиксировались, а немножко с усилием растягивались и только потом тормозили - гасили энергию ?
Представляете если ремень плавненько растянется, а в этот момент машина ударится боком или еще как. Тут-то Вы и начнете летать по салону, как без ремня. Преднатяжители в современных ремнях наоборот при ударе резко притягивают пассажира к креслу чтоб никуда не улетел, ну и чтоб подуша ему по башке не сильно бабахнула.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 12:52:04
2SergeyE Я смутно помню устройство, но шарик именно освобождает ремень когда весь привод в вертикальном положении. Я переставил ремень с разбитого (не мной :)) 41 москвича на свою копейку и выяснил, что при отклонении машины от горизонтали ремень фиксируется и мне это не понравилось, хуже того, он стопорился при езде по разбитой дороге, те почти всегда :( Поэтому я выкинул шарик и, вроде бы, какую-то пластмаску в виде ложки на оси. Проблема была только с водворением на место и подбором натяжения пружины.
Radj
Radj
Казань
14.06.2007 в 13:16:55
Викторыч написал : Проблема была только с водворением на место и подбором натяжения пружины.
А он вообще после этого фиксируется при резком рывке, или ремень стал лишь украшением салона?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2007 в 13:33:47
2Radj Фиксируется. Там две системы, для фиксации при рывке что-то типа обгонной муфты, металлической, вполне добротной, пластик с шариком служит для стопорения муфты при отклонении от вертикали, шарик играет роль отвеса.
Сергей_К
Сергей_К
Тула
07.07.2007 в 19:29:35
Мало видеть - надо знать как им пользоваться! Шарик+рулетка...так, це, шарикомет получится...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
18.07.2007 в 18:47:07
2SergeyE У ремней с преднатяжением стоит пиропатрон. Думаю, что можно найти на авторазборке и приспособить. Да и подушку тоже. А если ездите тихо, то на переднюю панель можно поставить тумблер и включать оборудование по мере возникновения опасности вручную. Только будьте поосторожней с подушкой. У меня знакомый баловался в гараже-заработал сотрясение.
SergeyE
SergeyE
18.07.2007 в 22:07:30
да нет - пиропатрон в машину - этого мне только не хватало зачем тумблером включать преднатяжитель - не проще ли откинуться назад ? (а так к тумблеру тянешься вперед) подушку в мой руль не засунешь
интересуют обычные ремни надежной конструкции - а то кто только продать мне такой не собирался - на вопрос - проверьте - тут же ответ - "ой, заклинило" (от переворачивания кверх ногами - что ли клинят ?), шарик выкидывают - вроде работает, но зачем мне такой
антиэлектрик
антиэлектрик
Омск
20.07.2007 в 09:35:16
Да, русскому дай в руки шарики, так он их или потеряет, или сломает:) Из анекдота. Автор, зачем тебе инерционные ремни безопасности? Купи простые, которые не имеют шарика:).
