14.06.2007 в 01:07:17
Уважаемые профи, вопрос вот в чем. Хрущевка 70 года, старая чугунная каналья в принципе хлопот не доставляет (вода довольно шустро утекает), поэтому при ремонте 2 года назад было принято решение менять только трубы. Недавно произошел засор в тройнике, что подсоединяется к стояку (тоже чугун) прочистить удалось только со стороны унитаза, стоящего на гофре(пришлось снять). Вызванный мастер настоятельно советует каналью от этого тройника( в кухню и к ванне) менять на пластик. Опасение вызывает то, что тройник наполовину вцементирован в пол (в сантехкоробе), над ним вплотную проходят новые трубы (полипропилен), как выковырять из него чугунную трубу, не расколов пол (перекрытие в районе труб к соседу вниз), не повредив трубы и общий стояк, представления не имею. Причем работенка, как здесь на форуме пишут, еще та...Склоняюсь к мысли что надо забить на мнение мастера и оставить как есть...Риск от периодической прочистки канальи несравним с риском кокнуть старый стояк...Мастер как я понял будет ковырять это дело без горелки, просто молотком и болгаркой...Посоветуйте, что делать. Причем мастера, которые делали первый ремонт(мняли трубы и унитаз) наоборот, чугун менять не рекомендовали...
Тихон
Тихон
14.06.2007 в 16:46:09
diman_07 написал : Склоняюсь к мысли что надо забить на мнение мастера и оставить как есть
Правильная мысль-непременно забить.Не вижу причины менять ,а геморою много,
TREEN
TREEN
14.06.2007 в 17:01:45
2diman_07 Если все устраивает, не менять. Хорошенко еще разочер отдраить тройник и жить спокойно.
Novik
Novik
14.06.2007 в 21:23:30
TREEN написал : Если все устраивает, не менять. Хорошенко еще разочер отдраить тройник и жить спокойно.
Полностью поддерживаю. В крайнем случае потом поменяете трубы ОТ тройника в сторону кухни-ванны на пластик 50. Их значительно проще демонтировать. А стартуете от переходной "бутылки" со 110 на 70 с ревизии. И будет возможность прочищать в обе стороны без демонтажа оборудования. Но лезть в тройник-стояк не советую.
Leonid53
Leonid53
15.06.2007 в 08:56:39
diman_07 написал : Вызванный мастер настоятельно советует каналью от этого тройника( в кухню и к ванне) менять на пластик.
так я понял, что мастер именно это и советует - поменять канализационную трубу, идущую к тройнику от ванной. Вообще то, "каналья" - это плут, мошенник. В любом случае, стояк трогать не стоит без крайней необходимости. Если же у Вас тройник горизонтальный (за "канальями" смысл становится не ясен), то замена на пластик трубы позволит установить ревизию вблизи тройника.
22.09.2007 в 16:52:44
Мастера, так к какому выводу пришли? У меня сейчас похожая проблема: меняю в ванной комнате трубы, канализацию, раковину и унитаз. Очень хочется чтобы было всё хорошо и качественно. ;) Чугунный стояк менять боюсь, хотя и мне на всякий случай и предложили в фирме-подрячике. Однако сейчас сама пытаюсь разобраться какие трубы для "лежачей" канализации использовать. Мне предлагают серые полипропиленовые российского производства. Я совсем не специалист, но как-то они уж совсем не внушают доверия. Как они будут выдерживать агрессивные чистящие вещества и высокую температуру?
Да и большинство экспертов говорит, что они более шумные. Нет, хочу надёжные и бесшумные. ;) Что можете сказать о трубах Gebr. OSTENDORF Kunststoffe, VALSIR (Италия), WAVIN (Голландия), GEBERIT (Швейцария), POLOPLAST (Германия), REHAU (Германия)? И как они смогут согласоваться с чугунной крестовиной?
Стэн
Стэн
Таганрог
22.09.2007 в 18:24:33
diman_07 написал : старая чугунная каналья в принципе хлопот не доставляет .............Недавно произошел засор в тройнике, что подсоединяется к стояку (тоже чугун) прочистить удалось только со стороны унитаза, стоящего на гофре(пришлось снять).
Автор темы прекрасно понимает что канализацию заменить надо, но поднял тему для того, что бы его отговорили. Что здесь всем собравшимся и удалось. Хоть автор и пытается мотивировать тем, что не доверяет мастеру, но настоящая причина не желание тратить деньги. Автор не просит помочь найти ему хорошего мастера, он пытается получить подтверждение того, что время от времени читить канализацию лучше чем её заменить. ЭТО НЕ ТАК. Если большенству людей предложить заменить канализацию бесплатно, да еще предоставить материаллы бесплатно, то отказавшихся не будет.
Сколько раз приходилось видеть хороший ремонт в санузлах, на который тратятся десятки тысяч рублей и оставляют чугунные стояки. А потом сажаления, что сразу не поменяли. В ближайшее время возможно предстоит замена стояка который лопнул и весь в ржавых потёках(пятый последний этаж), в таком туалете. Теперь предется демонтировать унитаз и часть водопровода, который окольцовывает стояк снизу. Плитка положена пару лет назад. Если не чего не поменяется, то обязательно всё сфотографирую и выложу здесь.
Wazawai
Wazawai
23.09.2007 в 19:54:50
Стэн написал : Автор темы прекрасно понимает что канализацию заменить надо, но поднял тему для того, что бы его отговорили.
Караул! Телепаты на свободе! :eek:
Tasha написал : Чугунный стояк менять боюсь
Это правильно ;) Не надо его трогать.
Tasha написал : Как они будут выдерживать агрессивные чистящие вещества и высокую температуру?
А откуда у вас в канализации высокая температура? :eek:
Tasha написал : Да и большинство экспертов говорит, что они более шумные.
Это пластмассовые канализационные стояки более шумные, а горизонтальные трубы лучше нет.
Tasha написал : И как они смогут согласоваться с чугунной крестовиной?
Через специальные резиновые переходники.
ник 52
ник 52
Тверь
23.09.2007 в 20:10:22
-------Сколько раз приходилось видеть хороший ремонт в санузлах------- Вчера буквально работали в 2 квартирах,меняли трубы.Просьба одна и та-же, не повредите плитку при демонтаже старья.На вопрос, а почему делали через зад,сначала сменили плитку,а теперь надумали менять трубы,пожимают плечами. В этом конкретном случае, конечно менять, и не только по квартире,но и стояки.Трубы отстояли почти 40 лет,внутри все заросшие, забилась канализация-это первый сигнал. Чугун сам по себе уже состарился!
23.09.2007 в 20:12:43
Wazawai написал : А откуда у вас в канализации высокая температура?
Ну, бывает, из крана горячая льётся. Порой, очень горячая. Поэтому и жалко трубу от сифона раковины до вертикального стояка. А если говорить о вертикальной канализации, то я живу на 5м этаже 9-этажного дома. Люди все разные. А вдруг какой-нибудь дурак сварит суп, и суп тут же ему не понравится. :mad: Он возьмёт его и в унитаз. Или что ещё только что с плиты сольёт. Вот по этой вертикальной трубе и потечёт кипяток.
BigHarry
BigHarry
23.09.2007 в 20:26:26
Tasha написал : вдруг какой-нибудь дурак сварит суп, и суп тут же ему не понравится. Он возьмёт его и в унитаз. Или что ещё только что с плиты сольёт. Вот по этой вертикальной трубе и потечёт кипяток.
Да ну, ерунда. Суп с плиты, обычно, в унитаз - а там в гидрозатворе - холодная водичка. Ну и потом - спуск унитаза тоже холодной водой - так что супчик изрядно успеет поостыть, добравшись до вашего этажа. Плюс - чугунине пофигу такая температура, а запредельным температурам в канализации взятся неоткуда, если только террористы туда не сольют како-нить напалм или фосфор...
