BigHarry, так об этом и разговор! Чугунине - да. А мы тут обсуждаем менять ли чугун на пластик, путь даже немецкий или итальянский, или нет. А если менять - то на какой.
23.09.2007 в 20:52:02
23.09.2007 в 21:23:20
Пожарная безопасность. Пластиковые трубы, попадая в открытый огонь, плавятся. Там, где их диаметр мал, это не играет особой роли. Но канализационные трубы имеют большой диаметр, и через такое широкое отверстие пожар может перекинуться на выше и ниже расположенные квартиры. Поэтому пожарные настаивают на том, чтобы при монтаже стояка канализации те звенья, что расположены внутри бетонных перекрытий, были смонтированы не из пластика, а из негорючих материалов.
23.09.2007 в 22:16:16
ник 52 написал : Вчера буквально работали в 2 квартирах,меняли трубы.Просьба одна и та-же, не повредите плитку при демонтаже старья.На вопрос, а почему делали через зад,сначала сменили плитку,а теперь надумали менять трубы,пожимают плечами.
И так каждый раз. Просто видно здесь обыватели с этим редко сталкиваются. Но ничего выложу целую фотосессию замены. Может многим станет понятней. 2Wazawai . Скажите, если Вам предложат бесплатно поменять канализационный стояк на пластик, Вы согласитесь?
23.09.2007 в 23:13:24
Tasha если вашы соседи балуются сливая кипяточек в канализацию и устраивают поджоги раз в квартал, соберите новый стояк из немецкого без раструбного чугуна, трубы и фасонина соединяются друг с другом при помощи муфт из нержавейки с уплотнительной резинкой внутри, собирается разбирается меняется конфигурация легко и просто.
23.09.2007 в 23:52:04
BigHarry написал : запредельным температурам в канализации взятся неоткуда, если только террористы туда не сольют како-нить напалм или фосфор...
Tasha написал : BigHarry, так об этом и разговор! Чугунине - да.
Я в осадке.
23.09.2007 в 23:56:05
Стэн написал : Скажите, если Вам предложат бесплатно поменять канализационный стояк на пластик, Вы согласитесь?
«Просто так», от балды? ;) Нет конечно. Нельзя починить то, что не сломано ;)
24.09.2007 в 00:00:09
Wazawai написал : Нельзя починить то, что не сломано
Но можно заменить, что бы предотвратить поломку. Вы шаровые в машине меняете когда они уже рассыпаются?
24.09.2007 в 12:42:36
Хм, интересное сравнение... ;) На канализационной трубе я лично стараюсь не ездить без большой нужды :p
(Пустейший разговор получается, на самом деле!)
24.09.2007 в 23:09:06
Я одно поняла: если уж менять чугун, так менять на хорошие трубы! Правильно? ;) Полипропиленовые более шумные. А вот скажите, это очень важно мне, есть германские Остендорф. О них уже упоминала выше. По ним действительно всё льётся бесшумно? У кого-нибудь есть опыт установки и жизни с такими качественными импортными трубами? В общем, как я уже спрашивала, вопросы такие: какие трубы самые бесшумные и выдерживающие высокую температуру?
25.09.2007 в 01:43:30
А я считаю, что замена стояка только в одной квартире не имеет никаких положительных моментов (если конечно только не находится в аварийном состоянии). Если менять - то надо начинать с подвала и заканчивать последним этажом. А в случае заменены только в вашей квартире стояка, ваше гавно будет также спускаться по чугуну соседей снизу, зато гавно соседей сверху будет пролетать по новому еще не заросшему стояку в вашей квартире, а далее заросший стояк, уже с меньшим сечением и возможно это гавно будет стремиться вылезти у вас в унитазе или ванной ;) ;) ;) Так что это только для соседей сверху плюсы отзамены стояка в вашей квартире. Есть и еще минусы при замене стояка только в одной квартире.
25.09.2007 в 19:30:01
tivers написал : Есть и еще минусы при замене стояка только в одной квартире.
Какие? Поделитесь, пожалуйста.
