Andrey86
Andrey86
Сургут
14.06.2007 в 10:01:34
счётчик на din-рейке крепится (меркурий). Тот что у меня на столбе с автоматом ЩРН12 - внутри уже ржавчина, опасаюсь как-то. Герметичная серия для наружной установки какие названия имеет? Высоту над землёй какую рекомендуете? На уровне роста можно? Ввод-вывод проводов и сверху и снизу можно делать?
avmal
avmal
14.06.2007 в 11:40:50
2Andrey86 Это самодеятельностьь или колллетивно? Если коллективное, то можжнно купить и дешевле - я в Москве изготавливал по 1400.
Sedoy
Sedoy
14.06.2007 в 12:27:49
Andrey86 написал : счётчик на din-рейке крепится (меркурий)
Механический? А то при "-" на улице на ЖК дисплее ничего не увидите
Andrey86 написал : Высоту над землёй какую рекомендуете? На уровне роста можно? Ввод-вывод проводов и сверху и снизу можно делать?
Для удобства снятия показаний - на уровне глаз. Ввод-вывод лучше снизу.
alex_k
alex_k
14.06.2007 в 12:45:07
Andrey86 написал : Тот что у меня на столбе с автоматом ЩРН12 - внутри уже ржавчина, опасаюсь как-то
у него не было шансов
класс исполнения IP30 ??? а нужно хотя бы IP54 и то водичка залезет.
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe757.html
по классам защиты
http://www.ups-info.ru/?link=160591 для полной гарантии нужен ящик IP55
avmal
avmal
14.06.2007 в 14:43:31
alex_k написал : для полной гарантии нужен ящик IP55
Именно про такиие я и и говворил IP-65.
Юрка
Юрка
14.06.2007 в 15:45:25
Andrey86 написал : Герметичная серия для наружной установки какие названия имеет?
Степень защиты (IP) - это одно. Есть ещё категория размещения (улица, под навесом, в неотапливаемом помещении и т.д.). Не каждый щиток с IP66 предназначен для улицы. Из того, что я знаю для улицы:
  • серия Thalassa (Шнейдер), от -50 до +130, полиэстер со стекловолокном, IP66.
  • серия Marina (Легран), от -40 до +80, полиэстер со стекловолокном, IP66.
  • любой щит из нержавейки с высокой IP. Но это всё дорого. Порядка 2-2.5 тысяч рублей.
Если ставить обычный ящик из полистирола, то при морозе лучше не открывать. Если из обычной (пусть даже покрытой чем-то) стали - съест ржавчина.
Leonid53
Leonid53
14.06.2007 в 16:08:14
Юрка написал :
Купил себе недорогой щиток IP54 из окрашенной стали производства фирмы ВАС, г. Подольск, Он имеет ушки по краям для крепления на стену или опору ВЛ - кронштейны отдельно продают. Но в моей модели окошка для счётчика нет - надо выбирать модель. Есть дилеры у ВАС и в Москве. Можно посмотреть у http://www.dialin.ru Вообще, дешёвый щиток для установки на опору купить не так просто.
avmal
avmal
14.06.2007 в 19:59:25
Юрка написал : Степень защиты (IP) - это одно. Есть ещё категория размещения (улица, под навесом, в неотапливаемом помещении и т.д.).
Я об этом и говорю - еще и соображать надо.
