BECHA
BECHA
16.06.2007 в 21:12:34
ищу где в квартиру входят кабели с щитка на лестничной клетке. с щитка уходят два кабеля (см sw1.jpg) на свет и на розетки. "Световой" нашел быстро - по распаячной коробке под потолком (отмечено цифрой 1 на sw2.jpg). Прямо над ней было отверстие в плите перекрытия, откуда и идет провод.
С розетками дело осложняется тем, что проводка к ним сделана под полом, от любой розетки провод идет вниз, все розетки соединены шлейфом (распаячных коробок нет) и К КАЖДОЙ РОЗЕТКЕ ПОДХОДИТ ДВА КАБЕЛЯ (это меня немного удивило).
Насколько я понял, раз оба кабеля с щитка уходят вместе, то значит кабель на розетки выходит на тойже линии (из тойже полости плиты перекрытия) что и кабель на свет и в стене опускается вниз. И чтобы найти эту точку надо разлдолбить стык стены и потолка по синей линии на sw2.jpg.
Насколько я прав в своем предположении? как еще может быть сделана проводка на розетки от щитка?
З.Ы. дом - панельная пятиэтажка, квартира угловая на 2м этаже.
avmal
avmal
16.06.2007 в 21:22:26
BECHA написал : Насколько я прав в своем предположении?
Розеочная линия идет под полом и быстрее всего на кухню.
BECHA
BECHA
16.06.2007 в 21:23:31
avmal написал :
а как она из кухни в щиток попадает?
avmal
avmal
16.06.2007 в 21:58:19
BECHA написал : а как она из кухни в щиток попадает?
Точно так же, как из щитка в кухню.
BECHA
BECHA
16.06.2007 в 22:38:33
avmal написал : Точно так же, как из щитка в кухню.
т.е. смотреть по тойже полости в плите в сторону кухни?
avmal
avmal
16.06.2007 в 22:54:21
2BECHA Я подозреваю, что у вас провода просто лежат на плитах, подзалитые раствором.
BECHA
BECHA
16.06.2007 в 23:05:39
2avmal но из щитка ОБА кабеля уходят вместе (вверх)! где же розеточный на уровень пола опускается?
avmal
avmal
16.06.2007 в 23:11:53
BECHA написал : но из щитка ОБА кабеля уходят вместе (вверх)!
Это точно?
BECHA
BECHA
16.06.2007 в 23:21:38
avmal написал : Это точно?
уже сомневаюсь... на фото 4 кабеля идут вниз (под счетчиками)... :((( куда же они уходят? в нижнюю плиту перекрытия?
avmal
avmal
16.06.2007 в 23:31:30
BECHA написал : на фото 4 кабеля идут вниз (под счетчиками)...
У меня есть подозрение, что это они и есть. И еще надо оторвать кое-что электрику, который стиральную машинку подключил ПВС 1,5 квадрата.
BECHA
BECHA
16.06.2007 в 23:34:33
avmal написал : подключил ПВС 1,5 квадрата
это я уже соседу сказал... и в подгоревший нулевой контакт потыкал....
с проводкой-то что делать? откусить нафик "низ" и провести все поверху? продолбить в туже полость плиты, где "световой" кабель ближе к предполагаемому месту щитка?
