АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
05.06.2008 в 23:23:21
Генова на ХВС (100) может и постоит еще, а ГВС и отпление через год - 95% отваливается. По меди - был у меня 10 лет назад паяльник, больше 15 не спаять. И время уходит вагон. Возмите газ горелки, минибалончик и спаяете сами. Инфо есть на www.kme.ru Основные принципы : 1. Аккуратность. 2. Зачистили трубу губкой, зачистили фитинг ершиком.
  1. Нанесли флюс, вставили фитинг, нагрели до нужной Т, припой внесли. 4.Проверилили стык. Не наносите много флюса, потренируйтесь и вперед.
mowo
mowo
06.06.2008 в 14:33:33
АКВАГАЗ, спасибо - кратко, но толково
Valeriy68
Valeriy68
10.06.2008 в 19:59:13
Вопрос может немного не в тему - чем грозит проникновение кислорода в ПП не армированных фольгой? Ну и пускай проникает кислород в воду. Объясните пжст, почему этого надо избегать?
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
11.06.2008 в 00:24:41
Кислород - это коррозия, завоздушивание системы, и еще армированная труба так не удлиняется, как обычная
Пижон
Пижон
11.06.2008 в 09:50:39
Valeriy68 написал : Ну и пускай проникает кислород в воду
у тебя лично -пускай, а в систему центрального отопления -не надо -резко сократишь срок службы всего оборудования.
Peterjela
Peterjela
11.06.2008 в 12:11:27
Valeriy68 написал : Вопрос может немного не в тему - чем грозит проникновение кислорода в ПП не армированных фольгой?
Valeriy68, Вы перепутали МП с ПП ! :)
Это МП имеет сплошной фольгированный слой, защищающий от проникновения кислорода. В армированном ПП армирующая фольга (кстати, перфорированная) выполняет только функцию "сдерживания непомерного удлинения" ПП, - особенно критично для ГВС.
Valeriy68
Valeriy68
11.06.2008 в 13:34:27
Нет я не перепутал. На полотенцесушитель я ставил ПП трубы армированные посередине (очень похожи на МП) есть такие. Никакой перфорации там нет, и в рекламном проспекте показан сплошной слой фольги. Вот только получается, что при использование армирования, создаётся внутреннее напряжение в трубе, и при многократных циклических нагрузках, при больших перепадах температуры это приведёт в итоге к разрыву этой тоненькой фольги. Если верить (реально я не проверял) что один метр простой ПП трубы удлинняется примерно на один сантиметр, то для четырёх метровой трубы это уже будет примерно 4 сантиметра, неужели тонюсенький слой фольги сдержит такой натиск?
Valeriy68
Valeriy68
11.06.2008 в 13:39:16
Пижон написал : у тебя лично -пускай, а в систему центрального отопления -не надо -резко сократишь срок службы всего оборудования.
Тогда вообще не понятно зачем ставить у себя ПП армированный, если все стояки выполнены из простого ПП, зачем мне защищаться от кислорода, если он всё равно будет прокикать через общий стояк?
Peterjela
Peterjela
11.06.2008 в 14:31:08
Valeriy68 написал : получается, что при использование армирования, создаётся внутреннее напряжение в трубе,
Согласен, - не зря же немцы (Акватерм я имел ввиду) используют перфорированную фольгу (помимо варианта со стекловолокном, не требующим зачистки). ИМХО, в ППР нет проблем с кислородом,- толщина трубы значительно поболее, чем у МП (особенно если вы выбрали PN20)
Valeriy68 написал : Тогда вообще не понятно зачем ставить у себя ПП армированный, если все стояки выполнены из простого ПП
Повторюсь, - главное тут - уменьшить удлинение труб на ГВ и соответственно предупредить возможное повреждение труб вследствие, н-р, попросту упирания в стенку и т.д. Еще - гарантируемый фирмами срок эксплуатации армированного ППР на ГВ (в зависимости от реальных t) в любом случае длиннее, чем неармированного при этих же t) А стояки должны бы, думаю, иметь компенсаторы.
Байпасс
Байпасс
11.06.2008 в 19:42:43
Valeriy68 написал : Вот только получается, что при использование армирования, создаётся внутреннее напряжение в трубе, и при многократных циклических нагрузках, при больших перепадах температуры это приведёт в итоге к разрыву этой тоненькой фольги.
Не приведет.Фольга будет гулять вместе с ПП, она ж не сварена в трубу а просто согнута. Не верите -отрежьте кусочек и положите в духовку, пока ПП не стечет.
Sergey_G.
Sergey_G.
11.06.2008 в 22:39:10
Peterjela написал : Повторюсь, - главное тут - уменьшить удлинение труб на ГВ и соответственно предупредить возможное повреждение труб вследствие, н-р, попросту упирания в стенку и т.д.
"Уменшить удлинение труб" имеет единственной целью обеспечение халтуры - не надо ставить компенсаторы и жизнь монтажника проще. Еси же смотреть с точки зрения физики, то армированная труба все же немного удлиняется. Но при этом небольшом удлинении она развивает усилие намного больше, чем неармированная труба. Такое усилие вполне способно раздавить фиттинг, к примеру. Поэтому отсутствие видимого удлинения еще не означает отсутствия возможных проблем. Скорее наоборот. На мой взгляд, наиболее безопасен PN10 - на горячей воде он провисает как сосика, но что-то поломать, развавить или разворотить он неспособен, так как намного проще прогнется сам.
