АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.06.2008 в 23:33:17
Leonid53 написал : Сообщение от SergeyE клоню к тому, что может оцинковка или чернуха дешевле ПП, механически крепче ?
На центральное отопление оцинковка не ставится, на отоплении цинк сыпется и такое начинается... :a Оцинковку ставят на ГВС, ХВС причем обязательно на резьбовых соединениях, без сварки и с фитингом оцинкованным. На центральное отопление - проще всего ( а по моему и лучше всего) ставить стальную черную трубу.
На отопление загородного дома - все зависит от схемы отопления. Для меня идеальная схема, что делаю в основном - котельная в меди, стояки до коллекторных шкафов - армированный ПП, потом лучевая двухтрубная разводка МП или ПЕКС.:) Воду в коттеджах ПП, или МП (пекс). Металлопластик стараюсь без соединений в стенах. От коллектора сразу к водорозетке, и конечно только пресс-фитинг.
Байпасс
Байпасс
03.06.2008 в 23:35:26
АКВАГАЗ написал : стоит GENOVA - мой совет, снимайте ее быстрее
Да с Женовой какая-то засада пошла, то , что 3-4 года назад делали, сейчас поссало, как из пулемета. Клей- нехорошая бяка.
Prok12
Prok12
03.06.2008 в 23:42:16
Peterjela написал : У него 1-й раз получились наплывы-заужения. Он исправился ситуацию, - делая метку на 15 мм перед вставлением в фитинг (кстати и в оснастку вставлять трубу не на полные 17 мм? ) и снимая эту самую фаску "изнутри?".
Да! Именно изнутри. Чтобы наплывоа наверняка не было. У меня одна труба УЖЕ была частично под потолком сделана ПП (сеединяет один большой единый болйлер в сан-узлах) - поэтому и ушел от понравившейся мне меди на ПП (зеленый Stabi). Тоже неплохо, но мне не с руки... Хотя в итоги и с ПП всё вышло :) Дело вкуса
mowo
mowo
05.06.2008 в 10:33:19
Прочитал здешние посты и неплохо бы положиться на медные трубы. Надо делать внутриквартирную разводку, что куда знаю, а как и из чего не очень. Ребята, научите с медью работать: вроде и руки и шапка на месте, а вот эти мастера-ремонтеры тоже достали - пришлось делать электрику, делаю вентиляцию.... придется делать и воду, похоже(хотя, если бы нашелся путный спец...). Где можно толковый FAQ по меди найти, без особой лирики, но с конкретикой. Tehnik-san, тоже Тимура Султановича обажаю!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.06.2008 в 11:33:15
mowo Здесь есть многое по медным трубам и технологии соединений
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html
а ответы на другие вопросы сантех.направленности найдёте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=47934
mowo
mowo
05.06.2008 в 13:28:42
Tehnik-san, спасибо всё в тему, вопрос по теме, а работать обязательно горелкой? А электрический паяльник существует для труб?
Peterjela
Peterjela
05.06.2008 в 13:43:09
mowo написал : А электрический паяльник существует для труб?
Для меди - только огнем. Если хотите без огня - ваш выбор и мой совет- ППР-разводка. Там используется как раз электрический сварочный аппарат,
который просто нагревает привинчиваемые к нему насадки до 260 град.
Badger
Badger
05.06.2008 в 14:11:19
существует http://www.rems.ru/hot-dog.htm. а некоторые вообще феном паяют http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=51045&highlight=%EF%E0%E9%EA%E0+%EC%E5%E4%E8+%F4%E5%ED%EE%EC
Gl.mehanik
Gl.mehanik
05.06.2008 в 16:00:23
Байпасс написал :
А какие именно претензии к GENOVA . У меня первые трубы смонтированы еще лет 10-12 назад. Правда это ХВС и труба сотка. Всего что-то около 500 м. И агригазполимер около 5 км диам 75 мм. Грубо говоря все основные магистрали от ВУ узлов по зданиям. Никакх течек-протечек не было за это время. У них только одна проблема, на мой взгляд-боится случайных мех. ударов.
Peterjela
Peterjela
05.06.2008 в 16:06:03
Badger написал : существует
Badger, спасибо за ликбез. Как говорится, - "век живи- век учись" :)
ЗЫ. Про фены я знал, но "медники" не советуют связываться с этой лабудой.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
05.06.2008 в 23:10:27
Все трубы хороши, главное правильно применять
