Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
12.07.2007 в 13:19:01
Стэн написал : Предлагаются два варианта водопроводных стояков. ПП или МП. Нужен вариант подешевле. Чему отдать предпочтение?
Тип здания? Этажность? Давление воды? Её состав (кислотность, жёсткость)? Наличие/отсутствие СУП? Предполагаемый срок службы стояка и здания в целом? Степень пряморукости монтажной бригады? И, наконец, а что по этому поводу пишется в СНиПах?
Так что зря вы вспениваетесь: есть факторы, значения которых вы не привели - при таких условиях любое решение может быть потенциально опасным.
Стэн
Стэн
Таганрог
12.07.2007 в 18:18:56
Рыжий Тигра написал : Тип здания? Этажность? Давление воды? Её состав (кислотность, жёсткость)? Наличие/отсутствие СУП? Предполагаемый срок службы стояка и здания в целом? Степень пряморукости монтажной бригады? И, наконец, а что по этому поводу пишется в СНиПах?
Так раз сказали "А" то надо и говорить "Б".
Если решили всё-таки использовать ПП, скажите какими должны быть все Ваши вышеперечисленные условия, что бы "решение не было потенциально опасным"?
Рыжий Тигра написал : Так что зря вы вспениваетесь: есть факторы, значения которых вы не привели
Мне не нравится слово "вспениваетесь". Но если Вы его употребили, то позвольте узнать, что конкретно в моих словах навело Вас на мысль о том, что я вспениваюсь?
Есть два конкретных вопроса на которые надеюсь получить два конкретных ответа.
CHKostya
CHKostya
Челябинск
03.08.2007 в 16:33:08
Небольшой офтоп... но вот читаю и не могу понять труба в 25 мм - это же 1 дюймовка, а где-то на форуме прочитал, что 27 мм - это 3/4". Или просто если размер дается в дюймах то имеется внутренний диаметр трубы, а если в мм то внешний?
Peterjela
Peterjela
18.01.2008 в 11:37:37
Prok12 написал : И на трубе как кто-то тут советовал изнутри фасочку снимал 1-2мм кончиком острого ножа.
Prok12, "изнутри" - это оговорка? Я представляю логичным снимать фаску Снаружи трубы. (сам еще не сваривал, но планирую :) ). А может Вы имели ввиду, что снимали фаску "изнутри" фитинга, но разве на фитинге фаску снимают?! Она, думаю, конструктивно должна присутствовать там.
Тычоблин
Тычоблин
18.01.2008 в 14:05:04
Peterjela написал : Prok12, "изнутри" - это оговорка? Я представляю логичным снимать фаску Снаружи трубы.
Речь была наверное о МП. Там надо изнутри снимать фаску, чтобы резинки на фитингах не задрать.
Peterjela
Peterjela
18.01.2008 в 14:23:54
Тычоблин написал : Речь была наверное о МП.
Нет, именно о ППР. Вообще Prok12 здорово освоил работу с медью, а тут решил попробовать с полипропиленом. У него 1-й раз получились наплывы-заужения. Он исправился ситуацию, - делая метку на 15 мм перед вставлением в фитинг (кстати и в оснастку вставлять трубу не на полные 17 мм? ) и снимая эту самую фаску "изнутри?".
SergeyE
SergeyE
18.01.2008 в 17:44:05
с какой толщиной стенок ?
какой срок службы оцинкованных турб и опять-таки с разбивкой по толщине стенок
клоню к тому, что может оцинковка или чернуха дешевле ПП, механически крепче ?
Leonid53
Leonid53
03.06.2008 в 09:28:21
а можно сочетать МП с оцинковкой? Скажем, стояк ХВС в 2-этажном коттедже сделать из оцинкованной стальной трубы 25 ДУ, а разводку из МП 20 мм
Voyutichi
Voyutichi
Львов
03.06.2008 в 13:54:00
можно. Если будут оспаривать мотивируя что медь в фитингах ускоряет разъедание цинка в трубах - то можно не обращать внимания, это не критично. Слой алюминия в МП не контактирует ни с водой в трубе, ни с самим фитингом.
Leonid53
Leonid53
03.06.2008 в 15:20:50
SergeyE написал : клоню к тому, что может оцинковка или чернуха дешевле ПП, механически крепче ?
это не трудно по ценам прикинуть :) Но то, что механически крепче и, если не экспериментировать с красотой никелированных отводов, то и намного надёжнее
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
03.06.2008 в 23:20:47
Абсолютно поддерживаю Tehnik-san , для каждого варианта свои трубы. Лично мне больше всего нравится МП и сшитый Пекс. Для частника в квартире, разводку по воде -рекомендовал бы коллектор и МП или ПЕКС. Считаю, это удобнее - можно любой прибор отключить. Если экономить - то ПП. Прослужит одинаково, что ПП и МП. Легко работать с армированным ПП, который не требует зачистки. Если денег много, то медь. :applause:
У кого в Девяткино стоит GENOVA - мой совет, снимайте ее быстрее. Был грех, монтировал ее активно в 1996, до сих пор каюсь.:a
