CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.06.2007 в 14:01:05
Добрый день!
Помогите решить очередную задачку, пожалуйста.
Дано:
1 Проводка в квартире выполнена алюминием 2*2,5 2 Все соединения находятся в распаечной коробке под потолком 3 Провода соединяются на скрутку, но конец скрутки хитро пропаян (фото)
Нужно:
1 Объединил лоджию с комнатой, и провел туда свет + 1 розетку (все кабелем ВВГ 2*2,5).
Временно (для проверки) сделал так: на существующие скрутки повесил по алюминиевой жиле, которые в свою очередь соединил с ВВГ через Wago.
Как правильно подружить ВВГ с алюминием в монтажной коробке?
2 Собираюсь делать в комнате натяжной потолок, и распаечная коробка окажется за ним. Как сделать эти соединения максимально надежными (не заменяя всю проводку на медь)?
avmal
avmal
18.06.2007 в 14:13:04
CrazyCrocs написал : Как правильно подружить ВВГ с алюминием в монтажной коробке?
Меня больще заинтересовал другой вопрос - каким проводом вы сделали отводы от Ваго до скруток? Если алюминий, то нормально. И еще простите за плохое зрение - какие Ваго вы поставили? Если для алюминия и меди, то вопрос отпадает.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.06.2007 в 14:21:25
АВВГ 2,5 мм (на существующие скрутки повесил по алюминиевой жиле, которые в свою очередь соединил с ВВГ через Wago)
Серенькие:) , с пастой внутри, так как дальше идет ВВГ
Я так понимаю что разбирать старые скрутки смысла никакого нет (если не менять проводку), 30 лет простояла, и еще столько простоит. Значит вопрос - как укрепить соединение старой скрутки с алюминиевой жилой? СИЗ?
avmal
avmal
18.06.2007 в 14:37:41
CrazyCrocs написал : Я так понимаю что разбирать старые скрутки смысла никакого нет
Если теребить старую проводку, то геморроя не оберешься.
CrazyCrocs написал : как укрепить соединение старой скрутки с алюминиевой жилой? СИЗ?
Тут я бессилен, поскольку не знаю о ваших способностях соединять алюминиевые провода.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.06.2007 в 14:43:17
2 avmal
Ну и на том спасибо
avmal
avmal
18.06.2007 в 14:57:24
CrazyCrocs написал : и на том спасибо
Я вас понимаю, но старую проводку лучше не трогать.
serg7
serg7
18.06.2007 в 23:42:06
Накрутите сверху , наденьте гильзу и опрессуйте.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
19.06.2007 в 08:56:15
2 serg7
Спасибо, поеду искать в продаже гильзы и клещи
