18.06.2007 в 15:48:36
Добрый день! Господа, проконсультируйте, пожалуйста.
Делаю ремонт ванной. В ванной имеется старый полотенцесушитель - большая толстая труба, которая прекрасно справляется со своими задачами, но выглядит не очень: просто покрашена кисточкой. Хочется как-то улучшить его внешний вид.
Сантехники из ЖЭКа оценили переварку стояка ГВС для установки кранов и байпаса (чтобы поставить современный п/с меньшего диаметра в 7 тысяч, что меня несколько шокировало. Меня вполне устроил бы вариант тщательной шлифовки и равномерной окраски старого п/с: чтобы получить ровную поверхность, в идеале - эмалированую.
Прораб утверждает, что качественно отшлифовать мой п/с, не снимая - невозможно. Снять его нельзя, т.к. сейчас байпаса нет :)
Но мне просто не верится - наверняка ведь есть компактные (переносные) устройства для шлифовки закругленных поверхностей, труб? Достаточно было бы отшлифовать видимую часть, не трогая обращенную к стене.
Наконец, собственно вопрос: есть ли устройства, с помощью которых можно решить эту задачу? И может быть, здесь есть кто-то, кто может это сделать?
IS
IS
Челябинск
18.06.2007 в 16:21:57
Инструмент есть, но стоит нереальных денег: http://www.fein.ru/catalog-index.html
ИМХО проще отшлифовать руками, полосой шкурки.
18.06.2007 в 16:36:18
shamrock написал : Наконец, собственно вопрос: есть ли устройства, с помощью которых можно решить эту задачу?
Есть - полосы из наждачной бумаги длинной полметра + руки. Постепенно увеличиваем номер бумаги. Часа за два будет блестеть :), как ......, мелкие риски скроет грунт (можно потом еще раз пройтись очень мелкой наждачкой) и краска. Если будете красить пульверизатором обязательно прикрыть всё - будет облачко краски, которое осядет на всё не закрытое и может испортить ванную раковину и смесители.
И еще - то что продаётся в балончиках с гордым именем "Хром" в большинстве после покраски похоже на алюминий и не годится для горячего - мажется и липнет...
Главное!!! Правильная краска + грунт (праймер) - подходящая (не желтеющая) на отопительных приборах (например для батарей отопления). И еще - не все допускают красить по горячему!!! Если ПС на обратной трубе - то возможно придётся попросить сантехников закрыть на пару суток вентиль ( остановить циркуляцию.)
Klausss
Klausss
18.06.2007 в 19:48:52
Термофен + металлический шпатель снимут старую краску с трубы как масло с упавшего бутерброда.
kvost
kvost
18.06.2007 в 20:10:18
IS написал : Инструмент есть, но стоит нереальных денег: http://www.fein.ru/catalog-index.html
Подобное есть и у Флекс.
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
18.06.2007 в 20:56:42
to Klausss
Не снимут. В трубе же вода, так что разогреть ее выше 100, ну, 120 градусов не получится. Если только сливать весь контур отопления.
to Kvost
Не вижу принципиальной разницы. Все равно стоит как крыло от самолета. :)
Klausss
Klausss
18.06.2007 в 21:04:51
2IS
Фен не то что воду, он даже трубу толком не прогреет. Прогреет только верхний слой краски. Снимают же старую маслянную краску с оконных рам и с мраморного пола снимал.
kvost
kvost
18.06.2007 в 21:06:25
IS написал : Не снимут. В трубе же вода, так что разогреть ее выше 100, ну, 120 градусов не получится.
Дюйм (или сколько там у автора) и без воды греть бесполезно.
IS написал : Если только сливать весь контур отопления.
П/С на отоплении редкость.
IS написал : Не вижу принципиальной разницы. Все равно стоит как крыло от самолета.
Да.
Loginov
Loginov
18.06.2007 в 21:37:51
Я снимал старую краску с помощью металлической щётки для дрели. http://www.bauklotz.ru/ctlg_page.phtml?id=91084 примерно как эта,только металл. И красил из балончика.5 лет уже держится и хоть бы хрен,при этом идеальная поверхность.Главное нанесите побольше слоёв примерно 10-15.Наносите тонким слоем,а то подтекать будет.
Serg
Serg
19.06.2007 в 02:04:58
Klausss написал : Снимают же старую маслянную краску с оконных рам и с мраморного пола снимал.
С металла практически невозможно.
Я снимал краску намазав трубу Б52, а через полчаса стальной щеткой.
Specky
Specky
Барнаул
19.06.2007 в 05:36:03
Точно такой же полотенцесушитель чистил у себя.
Сначала что мог ободрал скребком - шпателем для очистки от ржавчины. Работать - одевать очки! Куски краски летят во все стороны, как пули.
После этого, что осталось очистил 125мм болгаркой с проволочной щёткой-чашкой. Расстояние от трубы до стены около 10см, так что и тыльной стороны получилось обработать трубу.
Труба получилась реально зеркально блестящей, только чёрной. Даже подумал - а нафига теперь её красить? Лаком покрыть и всё!
