19.06.2007 в 10:19:36
Klausss написал : Термофен + металлический шпатель снимут старую краску с трубы как масло с упавшего бутерброда.
Ага, щазззз. Попробовал бы сначала сам, прежде чем советы давать....
Asmir
Asmir
Чебоксары
19.06.2007 в 15:09:22
Ну народ пошел. Мне тут надо фотокартоку на стену повесить. Не прикупить ли перфоратор такой-то. И бур, чтобы хватило отверстий на 500, не меньше :) Полотенцесушитель можно и щкуркой вручную отшлифовать если нет ничего под рукой. Кстати краска, похоже, маслянная. Любую масляную краску на ура разъедает каустическая сода. в середине 80-х годов таким образом было снято красочное покрытие с досчатого пола площадью 18 кв. м.
IS
IS
Челябинск
19.06.2007 в 17:37:08
Кстати, точно. Если краска масляная, ее не проблема снять химией. Точно знаю, что щелочи (например, едкий натр) легко размачивает окаменевшую масляную краску любой давности.
Klausss
Klausss
19.06.2007 в 18:00:48
2BV
Задел за живое :) В воскресенье заберу фен с дачи - буду пробовать. Сутки буду греть - а отскребу! :)
19.06.2007 в 18:04:15
2Klausss Соседей не обожгите, когда вода в ПС закипит!
Хотя не закипит - просто поможете теплосетям греть циркулирующую воду ... :D Если на пару градусов нагреете - просите у сетей премию за доблестный труд :)
PS Как-то пытылись с газовой сваркой погнуть трубу от конвектора прямо на месте - дооолго грели..... потом пришло прозрение :D
Klausss
Klausss
19.06.2007 в 18:21:38
2BV
Надеюсь ко мне тоже придет... Либо прозрение, либо опыт!
nsn
nsn
19.06.2007 в 22:15:27
BV написал : Ага, щазззз. Попробовал бы сначала сам, прежде чем советы давать....
Ну, я пробовал, именно с такой трубы. Снимают. У краски и трубы теплопроводность не бесконечная, поэтому непосредственно в момент и в месте нагрева краска заметно размягчается и легко сдирается.
20.06.2007 в 12:59:36
2nsn Да, только если не использовать фен еще быстрее получается :)
nsn
nsn
20.06.2007 в 20:28:38
BV написал : Да, только если не использовать фен еще быстрее получается
Не получается: без фена краска, конечно, тоже сдирается, но с гораздо большим трудом.
20.06.2007 в 20:49:23
2nsn Ну если там 33 слоя возможно.... но в сравнении со снятием краски с дерева....
IS
IS
Челябинск
20.06.2007 в 21:02:32
Может эффективнее для начала все же химию попробовать? Можно сделать так. Взять бинт, обильно смочить его смывкой или просто щелочью (электролит от щелочных аккумуляторов подходит хорошо - проверено), обернуть трубу без натяга в несколько слоев, еще смочить и обернуть сверху полиэтиленом, чтобы не слишком быстро сохло. Через полсуток-сутки максимум краска должна слезть сама.
