ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
18.06.2007 в 17:12:11
Здравствуйте, имеется алюминиевый кабель диаметром 1.75 мм, впорос на какой максимальный ток порекомендуете автоматы, люди рискуют на 16А, думаю не оправданно, 10А - реально? В таблицах меньше 2.0 мм2 не рассматривается.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.06.2007 в 17:38:26
Вы сравниваете разные физические величины - кабель диаметром 1.75 мм (диаметр) и В таблицах меньше 2.0 мм2 не рассматривается (площадь поперечного сечения)
Если я не забыл математику, то площадь круга равна пи эр квадрат:)
Так что как раз получаем сечение 2,5 мм2 и 16А
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
18.06.2007 в 17:44:25
Я извиняюсь по простоте душевной принимал эти мм2 за диаметр, так же как и распаячные коробки, в них же не распаивают уже (практически). Если тут речь именно о мм2 в строгом понимании, тогда вопросов нет, спасибо.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.06.2007 в 18:26:45
ОМОН РА написал : кабель диаметром 1.75 мм
вам 16А обязательно надо? я бы больше 10А не рисковал
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
19.06.2007 в 10:40:12
Do Home Yourself написал : вам 16А обязательно надо? я бы больше 10А не рисковал
Я пока и не рескую, стоятт автоматы на 10А (пробки), но хочется знать возможности проводки. Дом - хрущовка кирпич, проводка родная алюминий - два контура на пробках. Менять пока не планируется, а проблема возникает если ставить стиральную машину, 10А при ее потреблении в 2100 Вт - сами понимаете...
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
19.06.2007 в 15:03:12
Такой вопрос, проложенный в штробе кабель считать проложенным открыто при определении допустимого тока по таблице?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.06.2007 в 18:55:40
ОМОН РА написал : проложенный в штробе кабель считать проложенным открыто
пэу посмотрите на память так прокладка в воздухе и в трубе штроба это никак не в воздухе :)
у алюминия слабое место скрутки от строителей, кабель обычно держит
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
20.06.2007 в 10:49:15
Do Home Yourself написал : пэу посмотрите на память так прокладка в воздухе и в трубе штроба это никак не в воздухе
ПЭУ - оно конечно, но с точки зрения электромагнитного взаимодействия штроба больше к открытой, чем в трубе (металлической).
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.06.2007 в 12:27:39
ОМОН РА написал : но с точки зрения электромагнитного взаимодействия
я не помню в пэу нет такого понятия но может и есть,я по памяти могу и забыть
есть ток, есть нагрев и есть табличка с поправками на темпертуру окружающей среды
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
20.06.2007 в 12:41:07
Do Home Yourself написал : я не помню в пэу нет такого понятия
Наверное в ПЭУ нет, если рассматривается прокладак в открытую или в трубе только с точки зрения охлаждения кабеля окружающей средой, тогда прокладку в штробе нужно рассматривать как прокладку в трубе.
