guest15
guest15
Мурманск
19.06.2007 в 19:23:03
Вот приобрел УЗО Legrand DX (аталожный номер 08910), а рядом с винтовыми контактами никаких обозначении - где фаза, где ноль - не проставлено. И в магазине мне тоже не смогли подсказать. Срисовал схемку с корпуса УЗО - посмотрите, пожалуйста, куда подключать фазу и ноль от счетчика, а куда фазу и ноль кабеля уходящего к потребитею.
guest15
guest15
Мурманск
19.06.2007 в 19:35:50
А вот еще вопрос по ходу дела - как работатют автоматы, если их перевернуть "вверх тормашками" :)
Им абсолютно все равно на какой контакт - верхний или нижний - приходит фаза со счетчика, а с какого уходит к потребителю? В моем случае - это однополюсный автомат Legrand DX (No 03386).
BECHA
BECHA
19.06.2007 в 20:26:44
УЗО не имеет фаз и нулей, т.к. в нем отключение происходит ПО РАЗНИЦЕ токов. Обозначение УЗО в прайсе электромонтажа "1P+N" - явная ошибка. на автомат подвод должен осуществляться на неподвижный контакт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2007 в 12:08:52
guest15
Вход УЗО желательно сверху, использование полюсов - из соображений удобства монтажа, при прочих равных фаза слева.
абсолютно все равно
Не абсолютно, но в бытовых условиях разницей можно пренебречь - удобство монтажа более значимо.
guest15
guest15
Мурманск
24.06.2007 в 22:30:49
ВТБ! написал : Вход УЗО желательно сверху
А какие могут быть осложнения при "нежелательном" подключении снизу?
lev125
lev125
24.06.2007 в 22:41:49
guest15 написал : А какие могут быть осложнения при "нежелательном" подключении снизу?
Интеллектуальные. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2007 в 14:12:44
lev125 написал : Интеллектуальные
Ну, да, на психику будет давить: как-же так, сверху чуть-чуть правильнее, а я сделал снизу. :)
guest15 написал : какие могут быть осложнения
Производитель разрешает - значит можно. Только психология: спокойнее видеть механизм УЗО ниже разрыва контактов.
lev125
lev125
27.06.2007 в 00:09:47
ВТБ! написал : олько психология: спокойнее видеть механизм УЗО ниже разрыва контактов.
guest15
guest15
Мурманск
27.06.2007 в 19:51:17
ОК, всем спасибо :)
