ДОКА
ДОКА
16.01.2006 в 02:56:25
Profi550 написал : Ну и кроме этого совсем уж лирика. BEST 12X выглядит более буднично, а DC727KA какой-то веселый, праздничный, а при моей умственной профессиональной деятельности работа руками всегда празник души :).
Ага,особенно когда замарается грязью,Девалт особенно празднично выглядит,по своей болгарке знаю:D
Profi550
Profi550
16.01.2006 в 09:48:16
ДОКА написал : Ага,особенно когда замарается грязью,Девалт особенно празднично выглядит,по своей болгарке знаю:D
Да, наверное так. Будет море слез после появления первой грязной царапины :(. Это как с машиной, пока новая пылинки сдуваешь, а первая царапина или вмятинка повергают в транс. А года через три уже совершенно спокойно к этому относишься, зашпаклевал, подшкурил, брызнул спреем и забыл :) Ну, ладно хватит флейма. А что Дока окончательно посоветуешь? Все-таки у 727 ДеВолта плюсы реальные перед АЕГ. Еще интересный факт. Полазил вчера по буржуйским сайтам. Как-то там странно с 727 ДеВолтом, везде висят перечеркнутые цены с 220-240$ на 129-140$. На АЕГ этого нет, цены стабильные 150-170$. А про вот эти Хитачи что скажешь? http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=88&products_id=4581 http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=88&products_id=4587 Интересно из чего у нее редуктор. Правда тяжеловата она мне, не хотелось бы из 1,7 кг вылазить. Или еще что-то посоветуешь?
barmaley
barmaley
Владивосток
16.01.2006 в 11:20:17
народ, посоветуете шуруповерт, пользоваться предполагается довольно часто, но не целыми днями, вот к примеру: Makita 6270DWPE или Bosch GSR12V? бошь дороже макиты на 30 баксов, :( у обеих шуриков привлекают небольшие размеры и вес, излишне мощная и тяжелая дурында мне для дома никчему... У 12вольтовых Hitachi того же класса что-то сильно непонравился какой-то слишком "модный" внешний вид, кислотного цвета вставки на корпусе, похожи на игрушки, присутствуют "лишние" вещи типа фонариков, деволт сильно дорого и опять же идиотский желтый цвет(имхо)... :) Я весь в сомнениях, что выбрать...
ao
ao
16.01.2006 в 11:45:23
2barmaley
Для дома можно и помощней, на все случаи жизни чтобы хватило. И вес для эпизодической работы не критичен.
valery1
valery1
16.01.2006 в 13:35:28
Кстати о Хитачи. Недавно тоже был в поиске "шурика", остановился на HITACHI-DS-12DVF3, уж очень хорошо лежит в руке. Всё таки при мощности в 700 Вт. вес я считаю оптимален, если взять другие модели то они хоть на немного, но тяжелее, а каждый грамм при продолжительной работе играет огромную роль. В Москве по инету видел от 3100 до 3900, но в магазинах что-то не попались, побегал в конце декабря по Самаре, тоже вначале не попадались, но позже оказался в "Муравейнике" - магазин "Энтузиаст" и там в это время был привоз - взял за 4100. Вопрос такой, а чем не нравится пластиковый редуктор. Применяемый пластик в данных вещах очень прочный, износостойкость у пластика зачастую выше чем у металла, даже при недостаточности смазки. Да и шума от пластикового редуктора меньше. Конечно если говорить о редукторе в УШМ и других высоко нагруженных и высоко оборотных редукторах, где к тому же он нагревается, то конечно это лучше всего - металл. По этому я выбрал например, лобзик "ЭЛМОС" - у него редуктор греется, но для металлического редуктора эото не страшно. Выбрав инсрумент немного дешеле, высвободившуюся часть средств можно потратить на хорошие расходники.
Добавление:
  • корпус у Хитачи обрезиненный, т.е. зелёные встаки это что то наподобие резины -предохранит от царапин и смгчит удары;
  • фонарик тоже не лишняя вещь - поможет в подсветке затянённых мест, а самое главное его предназначение, я считаю - это обслуживание (разряд), не до конца разряженных аккумуляторов;
  • 26 Нм хватит на все случаи (не заменит только перф.). Удачи! С Уважением, Валерий.
bulkin
bulkin
16.01.2006 в 18:00:33
2barmaley, фонарик очень даже нелишняя вешь. хотя бы аккум разряжать. вес, кстати, критичен. при неэпизодическом применении через часик под нагрузкой тремор разовьется запросто.
ДОКА
ДОКА
16.01.2006 в 19:00:13
2Profi550
А в чем особое преимущество Девалта?В скорости?Если использовать как дрель-может быть,для саморезов 900 оборотов хватает с лихвой. Не ищи особой универсальности,у меня есть Локтор для тяжелых работ,АЕГ бест для большинства задач,Метабо Макс для маленьких саморезов и сетевик АЕГ 4000 для гипсокартона и фанеры. Почти все это можно и Локтором заменить(что раньше и делал),однако часто очень неудобно. Я бы выбрал АЕГ БЕСТ хотя бы потому,что на аккумы девалтовские много нареканий,но допустим с Локтором его нельзя сравнивать:то,что БЕСТ с трудом вкручивает на первой скорости,ЛОКИ легко вгоняет на второй.
По поводу Хитачи-редуктор наверняка пластик,-не советую. В общем,еще раз повторюсь,надо руками щупать... З.Ы. Если выбирать один шуруповерт под все задачи,надо типа Локтора брать,с ним и саморез-троечка и десятый глухать-без проблем,а вес-не могу сказать,что 2,2кг заметный вес,для меня по крайней мере.
Profi550
Profi550
16.01.2006 в 21:09:16
2ДОКА
Я и сам потихоньку к АЕГ склоняюсь... Скорость сверления? Бог с ней. Меня больше смущает момент 24/10 против 32/?. И что значит две разных величины момента? Вот что в технических характеристиках написано: Технические характеристики: • Напряжение/емкость аккумуляторной батареи 12В/1.4Ач • Скорость сверления без нагрузки 0-300/0-900 об/мин • Крутящий момент 19/8 Нм • Производительность сверления в стали/дереве 13/25 мм • Шурупы по дереву до 6 мм • Крутящий момент: мягкого/жесткого соединения 10/24 Нм • Вес 1.6 кг Насколько реально ощутима разница в моментах ДеВолта и АЕГ? Заодно и спрошу кое-что. Летом на даче предстоит полы перестилать, сейчас они просто наживлены через 5 досок. Как там сейчас принято половые доски крепить? Раньше все просто было гвоздь и молоток, а сейчас все время попадаются разговоры про шурупы. Теперь действительно почти все на шурупы перевели? И полы и заборы? Если так, то вот и работа для шурика - крепить половые доски 36 мм. Как тут АЕГ, справится? А Хитачи окончательно разонравился. Сегодня долго щупал HITACHI DS12DM, вроде бы уже не из самых дешевых моделей, а реверс работал просто отвратно, я такого некачественного переключателя вообще еще не встречал, хотя в последнюю неделю перепробовал больше двух десятков разных шуриков.
kvost
kvost
16.01.2006 в 22:10:47
Profi550 написал : 2ДОКА
Берите АЕГ и не мучайтесь. Железный патрон, блокировка шпинделя, отличная эргономика - что еще нужно для полного счастья? Если доплатите, получите 2Ач батареи. С поставленной Вами задачей он справится.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
16.01.2006 в 22:12:01
2Profi550
По моменту.Если память не изменяет,в Крессовском каталоге приводился момент всего 15нМ для самореза 6х150 в бук!Неслабый саморез,и не в сосну...
Момент 19/8-максимальный продолжительный вращающий момент на 1 и 2 скорости,24-момент остановки шпинделя,10-момент пропускаемый моментной муфтой.
Половые доски какими саморезами будешь крепить?Если 4-5х60,то легко и непринужденно.
Да,бери Бест Супер,с двухамперными аккумами,их просто невозможно посадить.
IS
IS
Челябинск
16.01.2006 в 23:02:43
to Profi550
Если шуруповерт двухскоростной, две цифры могут означать максимальный момент на первой (бОльшая цифра) и второй (меньшая) скоростях. Либо (уже для любого количества скоростей), цифры показывают мягкий (меньшая цифра) и жесткий (большая) момент. Жесткий момент - это когда шпиндель уже практически останавливается под нагрузкой, муфта при этом в положении сверления. Что такое есть мягкий момент точно не известно, предположительно это момент в крайнем положении муфты (но не на режиме сверления).
Шурупы явно предпочтительнее, так как идеальных досок в природе нет (по приемлемой цене, во всяком случае). А исправить всевозможные дуги и винты гвоздями нереально. Другое дело шурупами: поставил доску, забил клинья, чтобы она села на место, и притянул саморезами.
Этим летом на даче как раз настилал полы. Использовался шпунт 32 мм и саморезы 4*65 мм. Шуруповерт у меня Metabo BST-9.6 (специально выбирал полегче и покомпактнее). Момент у него мягкий 14 Нм, жесткий 30 Нм. Муфта 20 положений плюс ступень сверления. Так вот, при настилании полов муфта стояла в положении 11 либо 12.
