IS
IS
Челябинск
17.01.2006 в 10:58:41
to ao
Если было бы так как Вы говорите, то в телефонах до сих пор стояли бы NI-Cd аккумы.
Характер нагрузки совершенно разный, поэтому свойства NiMH и Li-Ion являются преимуществом в телефонах и недостатком в шуруповертах.
Тяжелый. А кто ж Вас гонит? Поработали - отдохнули. Опять же вес критичен только при интенсивной работе.
Не сказал бы. Например, крепил летом на даче подшивочные доски под крышу. Вися на лестнице в неудобной позе с веревкой вокруг пояса, головой и одной рукой прижимал доску, в другой руке шуруповерт. В таких условиях рука устает уже на паре саморезов, и это еще шуруповерт легкий.
ДОКА
ДОКА
17.01.2006 в 11:07:32
2tgr
  1. Крутящий (регулируемый) момент у ВСЕХ шуриков одинаков: 1(2)-10(12) Нм. При 15 положениях моего BOSCH GSR 12V дальше 8-го никогда не заворачивал. Только первый раз сдуру поставил в 10-е и пробил 2 ДСП по 18мм навылет. Так что если Вам не надо крутить глухари 12х200 - то макс.крутящий момент по барабану. Ну а если надо - то возьмите китайскую трещётку 1/2", к ней головку и удлиннитель и уложитесь в пару баксов(и будет Вам счастье;-)).--
Да? А у моего почему-то 22НМ:)
2ALL Господа,поверьте,-я не Шварценеггер,но с весом 2,2кг работаю легко. Может кушаю хорошо?:D
bulkin написал : это Вы говорите, что в Хитачи пластик. а я привел текст, где человек, разобравший и сфоткавший редуктор пишет, то там есть металлические шестеренки. и на фотке они видны.
т.е. НЕ ВСЕ там пластик. и Ваше первоначальное утверждение неверно.
Читайте внимательнее,я такого не говорил,что "все из пластика".И так понятно,что не все. Но если в редукторе проф. шурика стоят пластиковые шестерни(именно сателлиты),редуктор считаю пластиковым,т.к. это самое слабое звено.
Andrey86
Andrey86
Сургут
17.01.2006 в 11:13:33
у моего dewalt xrp момент 42 НМ и у меня были моменты когда срабатывала трещётка! Если древесина твёрдая или влажная, мёрзлая, то момент используется вовсю! Кстати на мой вопрос про аккумуляторы ответ не знаете?
ДОКА
ДОКА
17.01.2006 в 11:15:38
2Andrey86
С емкостью,думаю,все нормально будет,в тепле полностью восстановится.
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
17.01.2006 в 11:33:13
Большой момент развивается в режиме сверления и тогда уже скорей сверла ломатся будут. Тяжелый вес шуруповерта очень хорош когда нужно заворачивать длинные шурупы вытянутой рукой.
Современные пластики обладают даже лучшими прочностными характеристиками.
Profi550
Profi550
17.01.2006 в 11:37:44
Заказ на AEG BEST 12 X SUPER приняли, завтра привезут за 5887рэ с доставкой.
Andrey86
Andrey86
Сургут
17.01.2006 в 11:40:53
Ну я как практик говорю - заворачиваю саморезы жёлтые толстые длиной от 90 мм в лиственицу или в мёрзлую сосну - момент (42) используется вовсю - обороты приседают на глазах, иногда срабатывает трещётка.
Можно конечно предварительно сверлить - но на это в 2 раза больше времени надо.
Если конечно мелочью 4*90 (чёрные калёные) баловаться то 10-20 нм вполне хватит.
ДОКА
ДОКА
17.01.2006 в 11:41:11
kansf.narod.ru написал : Современные пластики обладают даже лучшими прочностными характеристиками.
Возможно,только речь идет не о прочности,а об износостойкости,особенно при работе в паре с металлическими шестернями.
DrTurbo
DrTurbo
17.01.2006 в 13:42:01
2Profi550
Заказали где?
Profi550
Profi550
17.01.2006 в 14:10:48
2DrTurbo
http://4-mastera.ru/product_info.php?manufacturers_id=95&products_id=3651
Александр RZ296
Александр RZ296
17.01.2006 в 20:41:28
ДОКА написал : Но если в редукторе проф. шурика стоят пластиковые шестерни(именно сателлиты),редуктор считаю пластиковым,т.к. это самое слабое звено.
Тут на форуме есть фоты шурика Атлас Копко с пластиковыми шестернями, автор фото- Roland Petrov. Я думаю, этот производитель никому не навевает мысли об экономии на спичках в ущерб надежности. Поискать фотку? Разобранный Хитачи- мой, уверяю- недостатка прочности не ощущается в конструкции аппарата, тем более, что я не думаю, что производитель сильно экономит на замене металла пластиком. Да и в конце концов, господа, все это- пустые завывания старых истеричек на базаре. Кто- нибудь когда- нибудь видел поломанные зубья в редукторе шуруповерта (махровый Китай и инструмент vs. асфальтоукладчик не в счет)? Можно мне фотографию показать, а? Блин, достало уже вытье. :(
