[QUOTE=sfinder]Я тут посчитал скоренько на бумажке, благо, даташиты на Джонсона и Мабучи лежат свободно, получилось, что заявленные моменты свыше примерно 32Нм (скорее, где-то 25-27 даже) для 12V дрелей - даже не липа, а клюква развесистая. Если у первой ступени обороты не 0-300, а 0-400, то и того меньше. Да, мотор выдаст искомые 50-60Нм (с учетом передаточного числа редуктора) , но только кто ж ему даст - ток потребления при этом свыше 100A, это не проблема уже для 7A/ч кислотных аккумуляторов для UPS приличных фирм, но не для Nicd. Так что "момент", видимо, сродни "китайским ваттам" в аппаратуре - насколько у производителя наглости хватит... Либо момент заявляется "в вакууме" - производители меряют, запитав двигатель от источника без ограничения отдаваемого тока в 30-40A. Зато глаз покупателя радуется ;)
Банки в 12V акку тоже особо не запараллелишь - дура будет еще та... Или - повышать напряжение (14.4-18-24V), или - первая ступень с оборотами 0-150, тогда толк будет :)>
Даташит к сожалению не видел. Но на самом деле мотор и не должен выдавать на валу 50Нм. Он работает в паре с редуктором (напомню: проигрываем в скорости, выигрываем в силе). Но сказки конечно имеют место быть.
О чем и речь:)
