ДОКА
ДОКА
03.02.2006 в 02:04:55
Kvost Да,тоже что-то слышал...
marat_k
marat_k
Донецк
03.02.2006 в 09:04:49
Kvost написал : Насколько я знаю, Джонсон (тот-ли?) известен среди лодочных моторов
Речь идет про компактные электрические двигатели малой мощности. ИМХО, некорректное сравнение. Совершенно различные линейки продуктов. Тогда уже давайте делать выводы по сравнению, папример у Bosch'a дрели со стиральной машинкой и какого-нибудь комбайна с фрезером. Даже внутри одной линейки продукции почти у каждого производителя есть более и менее удачные модели (ну ка, вспомните из из практики своей и своих знакомых). А уж различная продукция по качеству может сильно отличаться. Не говоря уже о том, что часто другая линейка производится в других отделениях фирмы или на дочернем предприятии.
С ув., и без обид.
kvost
kvost
03.02.2006 в 15:16:56
marat_k Не в этом дело. Я усомнился, написав "тот-ли" это Джонсон. Выходит, "тот"?
in my humble opinion
Liki
Liki
03.02.2006 в 15:20:42
2Kvost Выходит :)
03.02.2006 в 23:02:28
Работаю Макитой 6317.Хроший шурик, за 3года не каких проблем.Мощность 60нм.железный редуктор.патрон 13мм.удобный.Работал Метабо,мощный,есть импульсный режим полезен при откручивании прикипевших шурупов,не понравился переключатель,по надежности уступает Маките,был в ремонте.Моё мнение макита 6317 оптимальный выбор
kvost
kvost
04.02.2006 в 00:28:50
Вымпел написал : Работаю Макитой 6317.Хроший шурик, за 3года не каких проблем.Мощность 60нм.железный редуктор.патрон 13мм.удобный.
  • американская сборка. Разве что блокировки шпинделя нет.
    Мотор меняли?
    Я бы сказал один из лучших.
05.02.2006 в 01:26:17
при такой мощности Макиты 6317 ,думаю блокировка шпенделя не нужна.
Ремот метабо был по гарантии,что с ним делали в мастерской не сказали. Думаю что не чего серьёзного но в мастерскую сбездить пришлось
kvost
kvost
05.02.2006 в 02:21:26
Вымпел написал : Ремот метабо был по гарантии,что с ним делали в мастерской не сказали. Думаю что не чего серьёзного но в мастерскую сбездить пришлось
Сломался хоть как?
Вымпел написал : при такой мощности Макиты 6317 ,думаю блокировка шпенделя не нужна.
Дело не в мощности. Оснастку в патроне якобы трудно хорошо зажать. Хотя этот момент больше зависит от качества патрона.
ЗЫ. У меня тоже без блокировки, но проблем с зажимом нет никаких.
zvolki
zvolki
05.02.2006 в 10:48:55
Ни как в тему въехать не могу. Чем отличается шуруповерт от дрели с аккумулятором? Для меня шуруповерт это пистолет с длинной обоймой шурупов. Объясните и простите за тупость.
kolank
kolank
Казань
05.02.2006 в 11:32:08
2 Вымпел. Решил посмотреть на вашу Макиту 6317. Интересно стало. Вы пишите, что у него железный редуктор. Я например на фото этого не заметил. Написано, что редукторный механизм промышленной прочности, про металл вообще не сказано не слова. А так максимальный крутящий момент заявлен как 60/25 (жесткий и мягкий)
kvost
kvost
05.02.2006 в 12:05:54
kolank написал : 2 Вымпел. Решил посмотреть на вашу Макиту 6317. Интересно стало. Вы пишите, что у него железный редуктор. Я например на фото этого не заметил.
Это у 6316 его корпус алюминиевый. Здесь наверно имеются в виду сами шестерни.
Вряд ли он из пластика.
А вот здесь не понятно, как это соотносится с макс. d сверления стали и дерева: 13/25мм соответственно. У 6316 посолиднее.
