бегрол
бегрол
05.07.2013 в 13:25:03
BARON000, на выезд - согласен . Как говорится -" и иголка в дороге вес имеет ".
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 13:30:50
я тут пригляделся к маките 6821, в чём отличие от 0101 ?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.07.2013 в 14:49:34
Dim-Dimych написал : я тут пригляделся к маките 6821, в чём отличие от 0101 ?
Во всем ;)
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 15:13:10
смотрел тесты шуруповёртов, в процессе, уяснил, что без напряга легко закручивают...
70 шурупы крутят 10,8 вольтовые шурики 100 шурупы 12 вольтовые 140 шурупы 14 вольтовые 160 шурупы 18 вольтовые
Примерно как то так, (если где-то ошибся поправьте) почему нигде не пишут про это? нету никаких таблиц? Так же выяснил, хотя я и не электрик, что оказывается если вольты умножить на амперы, то получатся ватты, или это не так? Например если 12 вольтник с 3 амперами выдаёт мощность 360 ватт, то 18 вольтник с 2 амперами выдаст примерно столько же 360 ватт.
Советуют много чего, а пояснить почему именно это я должен покупать?, никто не может... Если ты советуешь приобрести аппарат, докажи мне, что он лучше остальных. Или я не прав?
Или например наши отечественные марки, почему они дешевле стоят? или там плохие комплектующие? или у них заявленные мощности не соответствуют? почему например Бош (не Германия) 18 вольтовый стоит от 4000 руб, или Макита (Китай), а наши шурики блин 2500 руб, с те ми же параметрами... может это кто нибудь как то пояснить? или наши шурики полное г....
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.07.2013 в 15:14:55
Dim-Dimych написал : Например если 12 вольтник с 3 амперами выдаёт мощность 360 ватт,
Вот я тоже думаю, что лучше милка м12 фуел с 4 а/ч, или ДВ б/к 18 вольт с 2 а/ч??????
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.07.2013 в 15:33:03
Mutru4 написал : Вот я тоже думаю, что лучше милка м12 фуел с 4 а/ч, или ДВ б/к 18 вольт с 2 а/ч
не находите, что выше амперы с ампер-часами попутаны? :) в милке 6 батареек, но питают они 12 вольтовый моторчик, в ДВ 5, но рабочее напряжение 18в. Энергозапас у милки выше, но никак не мощность, хоть я и не электрик ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
05.07.2013 в 15:39:06
Dim-Dimych, это все уже обсуждалось давным давно ... Напряжение умноженное на емкость дает кол-во запасенной энергии , а не мощность . 18вольтовые акки на 3Ач могут выдать ( или выдержать ) гдето до ≈700Вт . все наши марки шуров это переименованные китайцы и не более того , а макита это шур произведенный на собственном заводе в китае ( правда своего там только корпус и сборка ,а остальное от смежников ;) ) и т.д и т.п ...
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 16:04:06
бракодел написал : Dim-Dimych, это все уже обсуждалось давным давно ... Напряжение умноженное на емкость дает кол-во запасенной энергии , а не мощность . 18вольтовые акки на 3Ач могут выдать ( или выдержать ) гдето до ≈700Вт . все наши марки шуров это переименованные китайцы и не более того , а макита это шур произведенный на собственном заводе в китае ( правда своего там только корпус и сборка ,а остальное от смежников ;) ) и т.д и т.п ...
спасибо, хоть что-то уже начинает становиться понятным, а то прям какой-то тёмный лес...
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 16:12:02
меня один раз током долбануло, так я больше и не лезу, в пиве могу разобраться, а с остальным как то так..., чем интересно немцы сверлят? или они уже перестали сверлить? если всё китайское кругом...
Dim-Dimych
Dim-Dimych
05.07.2013 в 16:15:10
по поводу сетевых шуриков, парни подскажите если кто знает, в них ватты настоящие?, а то пишут что мол 700 ватт, а на самом деле выдаёт 350, мол это мощность мотора, а не сверла на выходе... так как же всё таки узнать, с какой мощностью будет сверлить или закручивать дрель-шуруповёрт? понятно что крутящий момент, а если его не везде пишут, тогда что? вычисли сам?.....
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.07.2013 в 16:23:06
Dim-Dimych написал : а то пишут что мол 700 ватт, а на самом деле выдаёт 350, мол это мощность мотора
Да не "мол", а все производители всех электроприборов указывают потребляемую мощность. И только некоторые - еще и выходную. Покупателя интересует (Вы не счет ;)) сколько прибор будет кушать из сети (каким кабелем запитывать, каким автоматом защищать), а не "с какой мощностью будет сверлить" ;) Сверлят с моментом, если уж на то пошло :)
