LeonidS
LeonidS
Старобельск
13.05.2012 в 19:55:04
Cels написал : Шкив малого диаметра - будут низкие обороты роторов косилки
Мне пришлось на своем "каскаде" увеличить приводной шкив, мощности штатного движка хватало, а кошу много. Я бы посоветовал все таки приспособить косилку спереди, намного практичнее. И диски должны вращаться только внутрь, сразу укладывают валок http://video.mail.ru/bk/slipl/_myvideo/3.html Ролик (видео) старый, но может не видели:)
52dim
52dim
Харьков
13.05.2012 в 22:39:03
Cels написал : Вращение роторов в моем случае наружу.
Вообще-то на Салют и Фаворит немного другая косилка, она идет в комплекте со сцепкой, ставится сзади мотоблока.
Cels
Cels
Хмельницкий
13.05.2012 в 23:22:29
LeonidS написал : Мне пришлось на своем "каскаде" увеличить приводной шкив, мощности штатного движка хватало, а кошу много. Я бы посоветовал все таки приспособить косилку спереди, намного практичнее. И диски должны вращаться только внутрь, сразу укладывают валок http://video.mail.ru/bk/slipl/_myvideo/3.html Ролик (видео) старый, но может не видели:)
Посчитал обороты - для нормальной работы ведущий шкив должен иметь в 2,5 раза больше диаметр чем приводной (для оборотов роторов косилки больше 2200 в минуту) . А это фактически невозможно при приводе с шкива мотора... :-( Пока буду пробовать делать на сцепке сзади с приводом до шкива отбора.
шкодник
шкодник
13.05.2012 в 23:46:39
У меня Салют с китайской косилкой типа Заря.Косилка была предназначена для установки сзади мотоблока и привод был от шкива отбора мощности,но мне такой вариант не понравился т.к. кошение надо было начинать "с разбега"-косилка начинала вращаться одновременно с началом движения мотоблока,а для дисков необходимо время чтобы набрать обороты,короче переделал я ее под установку спереди.На Салют установил переднюю сцепку а в редукторе косилки пришлось укоротить вал и развернуть шестерни в обратные стороны,т.к.диски вращались в другую сторону,привод теперь от шкива двигателя Косить еще не пробовал, испытывал только на холостом ходу,но скажу что обороты косилки стали значительно выше,косить можно на 1 ,2 ,на нейтраке и даже задней скоростью;),после остановок теперь не приходится ждать пока раскрутятся диски т.к. они вращаются постоянно.Стало значительно удобней работать!
Veps25
Veps25
14.05.2012 в 00:03:57
шкодник написал : короче переделал я ее под установку спереди.
Приподнимать косилку не сильно тяжко, или Вы сзади противовес цепляете?
Cels
Cels
Хмельницкий
14.05.2012 в 00:05:05
шкодник написал : У меня Салют с китайской косилкой типа Заря. Косилка была предназначена для установки сзади мотоблока и привод был от шкива отбора мощности,но мне такой вариант не понравился т.к. кошение надо было начинать "с разбега"-косилка начинала вращаться одновременно с началом движения мотоблока,а для дисков необходимо время чтобы набрать обороты, На Салют установил переднюю сцепку а в редукторе косилки пришлось укоротить вал и развернуть шестерни в обратные стороны, т.к.диски вращались в другую сторону,привод теперь от шкива двигателя Косить еще не пробовал, испытывал только на холостом ходу,но скажу что обороты косилки стали значительно выше,косить можно на 1 ,2 ,на нейтраке и даже задней скоростью;),после остановок теперь не приходится ждать пока раскрутятся диски т.к. они вращаются постоянно.Стало значительно удобней работать!
Большое спасибо за быстрый ответ и помощь :-) а можно поподробнее какие шестерни и где поменять для изменение направления вращения? А можно поподробнее конструкцию передней сцепки, может есть фотографии?
шкодник
шкодник
14.05.2012 в 00:19:36
Veps25 написал : Приподнимать косилку не сильно тяжко, или Вы сзади противовес цепляете?
приподнимать тяжеловато,но можно,когда косилка крепилась сзади то мотоблок при кошении пытался встать на дыбы,приходилось навешивать груз на косилку.
шкодник
шкодник
14.05.2012 в 00:48:36
Cels написал : Большое спасибо за быстрый ответ и помощь :-) а можно поподробнее какие шестерни и где поменять для изменение направления вращения? А можно поподробнее конструкцию передней сцепки, может есть фотографии?
конструкцию сцепки см здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&page=153&p=2629752&highlight=#post2629752 Если у Вас такой же редуктор!(верхний,первый после механизма натяжения) в нем надо укоротить вал,перевернуть шестерню другой стороной и,установить в другое место подшипник.Все достаточно просто делается при помощи болгарки и дрели и молотка;).Если бы Вы выложили фото разобраного редуктора или чертеж то я бы Вам рассказал что к чему.Ладно если редуктор такой же и сильно надо,то постараюсь нарисовать на бумаге и выложу завра вечером.
шкодник
шкодник
14.05.2012 в 09:27:10
Cels написал : А можно поподробнее конструкцию передней сцепки, может есть фотографии?
Вам проще сделать такую переднюю сцепку
шкодник
шкодник
14.05.2012 в 21:57:04
Вот так примерно,сильно не пинайте за рисунок,рисовал по памяти,но думаю суть понятна.
Cels
Cels
Хмельницкий
14.05.2012 в 23:49:40
[QUOTE=шкодник;3094198] Вот так примерно,сильно не пинайте за рисунок,рисовал по памяти,но думаю суть понятна. Супер! Дуже дякую за оперативну допомогу та поради! :-) З нетерпінням чекаю вихідних - спробую вдосконалити. Результат - викладу на загальний огляд.
