alexk2009
alexk2009
Белгород
08.11.2011 в 15:36:29
umnyi написал : пчеловод, А сколько оборотов на ноже?
Обороты на ноже нет возможности замерить. Двигатель мотоблока - среднее положение рычага управления.
umnyi
umnyi
08.11.2011 в 15:39:09
alexk2009 написал : Обороты на ноже нет возможности замерить. Двигатель мотоблока - среднее положение рычага управления.
Ну если передаточное редуктора известно, почему нет. Хоть примерно.
alexk2009
alexk2009
Белгород
08.11.2011 в 15:39:45
UrikEEE написал : Чтобы посмотреть вложение, необходима регистрация на www.forumhouse.ru
Зачем так усложнять или это хитрый ход по привлечению новых пользователей на тот сайт? Можно же вставлять файлы непосредственно на этом форуме или, на худой конец, давать ссылку на файлообменник, не требующий регистрации...
Извиняюсь, не подумал, что это сложно:
"После изучения продукции ОАО "Калужский двигатель" выбрал косилку "Заря" к мотоблоку Салют. К штатному шкиву добавил еще один шкив. В комплекте косилки есть штырь, который после незначительных доработок был установлен на мотоблок. Косилка была опробована в экстремальных условиях. Сухой бурьян выше 2 метров по саду. "
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.11.2011 в 16:57:56
alexk2009 написал : Извиняюсь, не подумал, что это сложно
Мне зарегистрироваться не сложно, жаль тратить время на регистрацию и плодить ненужную учетную запись на другом сайте ради просмотра одной фотки. Спасибо, что перенесли фото сюда.
alexk2009 написал : Установил роторную косилку Заря для МБ "Салют" на МБ Нева МБ-3
Тут я Вас не понял. Зачем покупать косилку Заря для мотоблока "Салют", если тот же КАДВИ выпускает роторную косилку непосредственно для мотоблока НЕВА?
Основных отличий этих косилок лруг от друга я вижу всего 2: 1) у Салюта нет переднего штыря и этот штырь входит в комплект роторной косилки для мотоблока Салют; 2) у НЕВЫ родной штырь выше (от уровня земли), чем установленный на Салют штырь, поэтому и труба крепления на штырь косилки для Салюта опущена ниже, чем на косилке для НЕВЫ.
И зачем Вам надо было переплачивать 500 рублей (разница в цене между косилкой для Салюта и НЕВЫ) за штырь, который на вашем мотоблоке уже есть, затем приделывать второй штырь, добавлять еще один шкив, если можно было дешевле и проще купить роторную косилку для своего мотоблока? Или я что-то упустил?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.11.2011 в 17:39:24
Написал предыдущий пост и почесал репу: а что за зверь такой, мотоблок НЕВА МБ-3 ?
Залез на сайт производителя, а там об этом мотоблоке только маленькая фотка сбоку и пара общих фраз. Больше никакой информации нет! Но по фотке можно судить, что этот мотоблок отличается от широко распространенной модели НЕВА МБ-2. И сам мотоблок пониже, и переднего штыря на убогой фотке не видать.
alexk2009, будьте любезны, расскажите или выложите фотки своего железного коня. Чтобы было понятнее, на какой мотоблок он больше похож...
alexk2009
alexk2009
Белгород
08.11.2011 в 18:14:29
Вот тут есть фотки: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139889 Очень похож на Салют. Поэтому и было принято решение - косилка к Салюту.
alexk2009
alexk2009
Белгород
08.11.2011 в 18:17:06
Это "моя" ветка: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144013
Cels
Cels
Хмельницкий
13.05.2012 в 18:46:48
Вопрос уважаемым участникам форума:
  1. Есть мотоблок Салют + роторная косилка (Китай) как Заря.. Установил как положено по умолчанию - косилку на стандартную навеску (ззади мотоблока) приводной шкив косилки слева по ходу косилки. Подключил ремень. Вращение роторов в моем случае наружу. А теперь вопрос:
  2. Насколько критично вращение наружу? Будет ли нормально косить при таком направлении вращения?
  3. Если установить более длинный ремень восьмеркой от шкива отбора буде ли нормально работать?
  4. Какие особенности установки роторной косилки на Салют? Спасибо. :-)
umnyi
umnyi
13.05.2012 в 18:57:19
Cels, А у салюта на шкиве движка нет свободного ручь? Я как понимаю это косилка к НЕВЕ где от движка привод идет непосредственно и ставится спереди мотоблока.
Cels
Cels
Хмельницкий
13.05.2012 в 19:14:08
Есть ручьи на шкиве движка. Но:
  1. Не предусмотрена навеска спереди мотоблока.
  2. Шкив малого диаметра - будут низкие обороты роторов косилки. Реально диаметр шкива отбора раза в два больше диаметра шкива на моторе.
umnyi
umnyi
13.05.2012 в 19:23:21
Cels написал :
В теме салюта были фото передней навески, довольно просто и изящно, поищите. До сенокоса есть время.
Cels написал :
  1. Шкив малого диаметра - будут низкие обороты роторов косилки. Реально диаметр шкива отбора раза больше диаметра шкива на моторе.
Вопрос какая редукция у самой косилки !? Средние обороты современных двигателей не маленькие! Покрутите ведомый шкив на косилке и посчитайте сколько тарелки раз повернуться, может вам на самом деле и хватит. Сильно крутить эту штуку то же не хочется. Правда смотря что еще косить :)
