Сегодня косил 1.2 гектара за 2.5 часа около того +-...
13.09.2014 в 16:10:22
05.08.2015 в 00:16:10
По традиции заведенной нашим "Героем".. Косилка из хлама :)
Я давно сибирался сделать, но все руки не доходили. А тут как то подвернулось два амортизатора (стойки) от BMW. Накинул на вал штангенциркуль и малость обалдел. Ровно 25 мм ! Для тех кто не понимает, там внутри очень качественно выточенный целиковый вал диаметром 25 мм. Т.е. Подшипники, шкивы и даже нож от триммера на него садятся идеально почти без каких либо доработок. Дойдут руки до иготовления второй, сделаю фото подробнее. Шкивы от МБ Нева. Ведомый и ведущий (от ДМ с посадкой на 25 мм), от последнего я отрезал третий шкив, который встанет на вторую ось. Дисков не нашлось готовых, делать то же особенно не из чего. Да и опять же балансировка??!! На сайте юлмарта мне попались ножи от триммера на 250 мм, вот они и были куплены 4 штуки разом. В итоге на один диск пошло 2 ножа и час разметочно-сверлильных работ. Диски собраны на болт М5, промежуток между ними под нож выдержан шайбой и 1 гайкой. Втулка для посадки на вал из гайки М24. Две штуки приваренны к обоим ножам от триммера с двук сторон. Ножи: Начитавшись форума поставил сегменты. Да они косят, да они работают. НО!! После установки настоящих ножей от тракторных косилок из 2 сплавов (самозатачивающие) сразу понял, как фигня сегменты... Захват одного диска вышел около 410 мм. Т.е. два дадут 80 см - этого более чем достаточно для личного хозяйства. На этот же диск ставится леска от триммера, с ней ширина захвата уже 60 см на один диск. Но если с металлическими ножами движек косилку практически не чувствует, то вот с леской приходится Давать Газу. Косилка создавалась больше ради интереса и для поддержания участка в приличном виде. + уборка ботвы на картошке.
05.08.2015 в 00:19:35
Фото
04.09.2015 в 23:27:21
Доделал Я косилку, так сказать до полурабочего вида. Скосил ею 4 участка с картошкой, при разных условиях. После того, как скосила даже лебеду более метра высотой - понял проект удался! Есть еще чего доработать, но это мелочи. Главное , это куча сэкономленного времени и сил. Правую подъемную тягу на навеске миника, Я сделал плавающей, чтоб косилка опираясь на колесо лучше копировала рельеф.
11.09.2015 в 23:47:32
16.10.2015 в 11:12:50
Owl-2, В начале сезона не было времени снимать . вот то-же поле в прошлом году
20.10.2015 в 23:41:20
sergej21, почему спрашиваю--проблема с кошением высокой травы,затыкает,грудит косилку! :sorry:
27.10.2015 в 17:41:41
Что бы косилка не забивалась, Надо траву собирать. и
07.06.2016 в 01:24:56
Немного еще доработал косилку. Добавил с фановой трубы защиту нижней части вала и нижнего подшипника.+ проволочный экран перед шкивом. И регулируемое колесо. Поездив пару кругов, добился хорошей работы косилки. Косит клевер см 60 высотой, ни чего на себя не наматывает. Как супер бюджетный вариант, для содержания участка в человеческом виде и уборке ботвы - вполне! Видео этот раз не снял. Хочу сделать и вторую такую же стойку, организовав вращение навстречу. Но вариант с одним большим диском (см 60-65)мне больше нравится. Нет на него заготовки или донора.
С прошлого года
07.06.2016 в 09:23:38
umnyi написал: Хочу сделать и вторую такую же стойку, организовав вращение навстречу. Но вариант с одним большим диском (см 60-65)мне больше нравится. Нет на него заготовки или донора.
Я себе сделал с одним большим диском опертом на тарелку. Не нравится эффект гироскопа. При наклонах МБ диск не наклоняется. Получается два вала удобнее. И ещё. У вас при таком приводе ремень не ест? У меня так же привод "винтом" мочалит боковые поверхности. Мне не нравится. Думаю переделать на прямой ремень.
