21.06.2007 в 15:07:19
Собираюсь монтировать пластиковый подоконник по следующей схеме (см. рис.)
Вопросы!
  1. Чем посоветуете заполнять щель между ним и стеной?
  2. Какой лучше использовать уголок? По всей длине (1200мм) или несколько коротких?
21.06.2007 в 16:06:04
Я это видел и читал, но вопрос тем не менее остается открытым, т.к. расстояние между подоконником и кладкой (на схеме — в виде красных "?") довольно большое, около 35 мм!
Так вот, можно ли это расстояние залить пеной или лучше сначала поднять уровень ремсоставом, а потом только монтировать подоконник на жидкие гвозди?
21.06.2007 в 16:31:39
ИЗ инструкции по монтажу окон: *Перед нанесением пены монтажный шов следует увлажнить с помощью распылителя. Баллон с пеной по инструкции производителя перед применением следует встряхивать. Пену следует наносить снизу вверх по всему периметру проема на глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35-40 мм. При этом следует руководствоваться следующими требованиями и рекомендациями:
  • соблюдать рекомендации производителя, касающиеся температуры и влажности условий производства работ;
  • не допускать излишнего заполнения полостей монтажных швов и срезки излишков пены, т.к. это повышает ее водопоглощение и расход, снижает ее эксплуатационные свойства;
  • рекомендуется применять профессиональную пену с вторичным расширением в пределах 30-40%, которая имеет более низкий коэффициент теплопроводности и большую деформационную устойчивость. Вторичное расширение пены с большими показателями создает дополнительные силовые нагрузки на коробку оконного блока. Первичным расширением пены является степень ее расширения при выходе из баллона, зафиксированная в некотором контуре. Вторичное расширение происходит в процессе полимеризации пены в течение 1-2 ч с выходом объема пены за пределы контура.
  • заполнение монтажного шва пеной должно быть сплошным по сечению, без пустот и разрывов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с размером более 10 мм не допускаются.*
Отсюда - одновременно заполнять всё пространство под подоконником пеной нельзя - будет плохой слой - надо постепенно с глубиной не более 3-4см. Если сразу всё - пена просядет и будут пустоты. Кроме того обязательны распорки от прогиба вверх.
А почему вы не хотите выровнять всё раствором и приклеить на жидкие гвозди? Тогда может и уголок не нужен будет. У рамы для теплоизоляции заложить полоску теплоизолятора (напр ЭППС).
21.06.2007 в 16:39:32
Ну почему же не хочу)) Я хочу как лучше, поэтому и советуюсь с вами)
Скорее всего так и сделаю. Только снова есть 2 вопроса)
  1. Можно ли использовать ремсостав для выравнивания?
  2. Что такое ЭППС?
ps простите за занудство......
21.06.2007 в 16:45:11
2RizP Я не профи по установке подоконников - так что мой совет может быть и неверным...
  1. Ну наверное... см инструкции в ссылках выше....
  2. ЭППС - экструдированный пенополистирол
PS Мне не понравилась идея очень толстого слоя монтажной пены....
SharoviK
SharoviK
Днепропетровск
21.06.2007 в 17:16:23
2RizP,
http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p22-23.pdf
