иж-мастер ну зачем же представлять , напрягать воображение когда и так понятно что ящик забит под завязку эксклюзивным воздухом :yu будьте проще :)
22.09.2009 в 23:24:23
27.09.2009 в 00:43:02
Да, однако. А ведь кто-то варит трубы из безшовной нержавейки под гептил, толшина стенки 1,2 мм, 100% гаммографирование, УЗК и "под шарик", а давление на испытаниях 400 атмосфер, и на трубопроводе в 180 неповоротных стыков не делает ни одного брака, и варят далеко не esab-ом, а старым советским ПРС-ом, и пяткой в грудь себя не стучат какие они уникальные работы делают. Многих таких сваршиков знаю и рад этому. А такие ящики (уникальные) на нашем производстве 2-е разряды с годичным стажем варят.
21.11.2011 в 17:44:47
при сварке двух деталей получаетца пористый шов а при охлаждение даёт трещину.что делать??????????:scare
21.11.2011 в 17:51:51
orton,прогреть деталь... деформация при остывании может дать трещину
21.11.2011 в 18:29:15
Если шов пористый,то плохая защита,грязь,неправильно выбрана присадка и режим сварки...Что за металл хотя бы.
26.06.2012 в 14:01:06
Здравствуйте! Что-то тема подкисла. Хочу задать профи пару вопросов. Купил себе такой агрегат
26.06.2012 в 15:59:22
ФедорХ,
03.07.2012 в 13:44:14
А также будет оплавлятся если неправильная полярность.
03.07.2012 в 15:00:19
Shaolin, на токе под 80А он просто сплавится(тем более 2мм), причем очень быстро, а не "оплавится кончик".
05.07.2012 в 13:56:32
Weld написал : на токе под 80А он просто сплавится(тем более 2мм), причем очень быстро, а не "оплавится кончик".
Вольфрамом 2мм и варят то не на больших токах.А во вторых ещё зависит от марки вольфрама.Когдато попался вольфрам СВИ, варил на 20-А,верней пытался.При возбуждении дуги она начинала гореть с боку только не на кончике.Сначала не понял в чём прекол когда понял закинул его куда подальше.Вобще предпочитаю варить маркой ВЛ.
10.07.2012 в 21:58:36
Shaolin написал : Вольфрамом 2мм и варят то не на больших токах.
Все в мире относительно :) на двойке легко можно варить на сотке. Это совсем не малый ток, а электроды есть еще тоньше. Кроме этого хочу заметить, что мой ответ, который Вы процитировали, связан с Вашим предыдущим постом, в котором упомянута полярность. На двойке на обратной полярности с током 80А делать нечего однозначно, и от марки электрода это не зависит. Использование разных марок электродов с разными примесями это больше решение "тонких вопросов", а не "багов". И следовательно выбор марки электрода обычно решается постановкой текущей задачи, а не предпочтениями :)
Shaolin написал : При возбуждении дуги она начинала гореть с боку только не на кончике.
Этому может быть несколько основных причин: плохой контакт в цанге, трещина в электроде, неправильная заточка, "неудачно" сломанный кончик, загрязненный кончик электрода.
