Фиксируется рукоятка надёжно - вращением и затягиванием. У Fe также. Разумеется, это рукоятка - если за неё держать и крутить фрезер, то можно расфиксировать. Лучшие, имхо, в этом деле Bosch'ики - у них фиксатор не на рукоятке и он не фиксирует а расфиксирует. Т.е. в обычном, свободном положении - корзина зафиксирована. Захотел подвинуть корзину - прижал рычаг (кстати, большой и удобный) - она расфиксировалась, подвинул куда надо, отпустил рычаг (корзина тут же зафиксировалась)
Про работу с кожухами:
Мне не было грустно. Иногда работал и визуально, по разметке. В "свободном режиме", полностью без упоров и направляющих следовал вдоль 2D линии (шаблон криволинейный вырезал). По ощущениям - у 1400-го всё точно также, ибо плексиглас у обоих - не стекло и загрязняется/затуманивается в момент. Разумеется, у обоих можно снять кожухи. У 1400-го это делается намного легче и приятнее, зато у 621-го можно снять только часть кожуха, - будете и с кожухом, и с обзором. Но вообще у 621-го обзор зоны реза похуже чем у других фрезеров из-за высокой вертикальной кромки кожуха пылеудаления ("стакан" такой получается). Впрочем, если снять весь кожух, то пожалуй, будет как у всех. Лично я 80% операций провожу по шаблонам/направляющим, поэтому на обзор мне почти наплевать.
Если говорить только о качестве удаления пыли из под фрезы - при фрезеровке глухого паза, то Fe чуть лучше, но наверное почти "на грани ощущений". Но он удобнее тем, что шланг и кабель находятся на одной линии и не мешаются. При этом ещё и находятся достаточно низко. У DW621 шланг, если тяжёлый (или плохо скользит/зацепляется где-нибудь) ещё и пытается опрокинуть/наклонить фрезер - т.к. точка приложения шланга находится высоко, а у фрезера вообще не любят бокового воздействия на верхнюю точку. Ещё DW любит с точки зрения пылеудаления, чтобы колонну пылеудаления вели над проделанным пазом - большая площадь поверхности отверстия для пылеудаления паз "захватывает".
При обработке кромки Fe вырывается вперёд за счёт своего доп. вращающегося пылеуловителя, который устанавливается в крепёж копировальных колец. Его, кстати, можно не снимать и при работе с параллельным упором. Но DW621 тоже неплохо убирает за собой при работе на кромке, если поставить параллельный упор и подключить пылесос к последнему. Кстати, это можно делать и только для пылеудаления - скажем, идём кромочной фрезой с подшипником, роль упора выполняет подшипник, но для пылеудаления ставим параллельный упор, не доводя его до кромки пару миллиметров (чтобы не мешал подшипнику идти по кромке).
