03.04.2009 в 10:03:25
Подскажите , где взять схему на IMS 1600 или клон. Упал, сломался. Спасибо!
03.04.2009 в 10:05:25
Blade III , спасибо огромное за помощь, буду выбирать :)
03.04.2009 в 12:24:14
ИгорьК написал : спасибо огромное за помощь, буду выбирать
Ну и еще имейте в виду, если принципиально важны малые габариты и вес: Fubag IN 160 / 170 / 190 или его клоны GYS, Gysmi 161 / 165. Но у них невысокий ПВ на 4-ке! Про корейца -альтернативу Powerman подешевле посмотрите мои посты в этой ветке за январь
03.04.2009 в 12:30:41
to mich_ , спасибо за дополнение, в принципе таскать сварочный особо не собираемся ,так что вес и размеры не принципиальны, а вот ПВ желательно побольше (батя этузиазист в работе :) ) Ваши посты обязательно просмотрю еще раз.
03.04.2009 в 13:08:15
1972 написал : Уважаемые люди,а возможно такое же видио,только в режиме ПА.Очень нужно голос дуги послушать.
Пожалуйста! Теперь два ролика (первый, про дугу, заменил,точнее сжал), второй - полуавтомат.
Кроме "голоса дуги" там ещё голоса есть, правда на чукотском :)
Металл 1 мм, какой был ток, не помню (июль 2008г.)
03.04.2009 в 13:14:19
To avaks Спасибо!
03.04.2009 в 13:55:11
Привет всем! У кого есть под рукой FUBAG IN130 - посмотрите пожалуйста, там на плате три микросхемы: L6386D, UC3845BDG и еще одна, которая у меня разлетелась на куски так, что невозможно прочитать маркировку. Интересует тип этой микросхемы. Так-же ищу принципиальную схему этого аппарата.
03.04.2009 в 14:14:51
RM136346 написал : L6386D, UC3845BDG и еще одна, которая у меня разлетелась на куски так, что невозможно прочитать маркировку
сфоткай плату с окресностями.
03.04.2009 в 14:49:29
EVD написал : Подскажите , где взять схему на IMS 1600 или клон. Упал, сломался. Спасибо!
Их выпускалось как минимум 3 модификации, поэтому без фото.....??? Удачи
03.04.2009 в 16:07:45
RM136346 написал : Привет всем! У кого есть под рукой FUBAG IN130 - посмотрите пожалуйста, там на плате три микросхемы: L6386D, UC3845BDG и еще одна, которая у меня разлетелась на куски так, что невозможно прочитать маркировку. Интересует тип этой микросхемы. Так-же ищу принципиальную схему этого аппарата.
Разобрался сам - это микроконтроллер 7FLITE05YOM6. Жаль, но аппарат придется похоронить...
03.04.2009 в 16:08:14
Сегодня наконец то купил инвентор Fubag IN 190 и маску хамелион Otos Macth II. В выходные попробую, тогда поделюсь впечатлениями.
03.04.2009 в 16:18:13
RM136346, тут самое странное, а какого собсно рожна он у вас сдох, да ещё так, что "разлетелся на куски". По идее то, что его может так "разлететь", на него само никак попасть не может. По идее...
03.04.2009 в 16:47:34
чукча написал : RM136346, тут самое странное, а какого собсно рожна он у вас сдох, да ещё так, что "разлетелся на куски". По идее то, что его может так "разлететь", на него само никак попасть не может. По идее...
Причина - попадание постороннего предмета на плату.Скорее всего это была маленькая искра или металлическая стружка. Люди! Ставте аппарат подальше от дуги и чем-нибудь прикрывайте! Не нарушая его охлаждения конечно.
03.04.2009 в 16:54:45
чукча написал : что его может так "разлететь", на него само никак попасть не может. По идее...
RM136346 написал : попадание постороннего предмета на плату
Возможно попало(коротнуло) триста вольт на низковольтное питание и контроллеру не повезло больше всех
03.04.2009 в 18:06:44
RM136346 написал : Жаль, но аппарат придется похоронить...
если хорошего радиогубителя найдете может и восстановит .
