17.09.2009 в 12:41:02
Гений написал : Так как аппарат очень легкий планирую одевать на плечо при работе на высоте,а на земле вожусь обычно вокруг мет.стола,а вот с длиной-? . 2,3,4м-незнаю,не хочется таскать лишнее.Подскажите из опыта работы.
Если работаешь на стационарно оборудованном месте, то 3-х метров вполне достаточно.
17.09.2009 в 12:50:47
Чукча, спасибо про лак, наверное пока трогать не буду, к тому-же под ММА есть еще два апарата. Гений, по поводу длинны проводов, я держу два комплекта - родные короткие(для работы на плече) и длинные, соответственно по два держака, иначе на плече все удобство теряется.
17.09.2009 в 13:12:23
СергейКл написал : Так где они применяются? У Вас есть опыт работы с ними?
Это разъёмы для печатных плат, там они и применяются. Опыт работы есть. Вопрос в другом, если они не интересны Чукче, как производителю, то Вам они зачем?
17.09.2009 в 13:14:29
Гений написал : из опыта работы
3м. (Д) + 2м. (М) либо 3+3 м. ИМХО легче аппарат передвинуть :)
17.09.2009 в 13:20:47
2Гений У меня на "массу" 3, на держак 5 метров, когда есть возможность таскать сварочник на плече это хорошо, но как основной способ работы, ИМХО, не гуд.
17.09.2009 в 13:25:41
10Delta Мне кажется, что это он (вечером внимательно посмотрю) . И если разъем хорошо работает в условиях постоянного снял-поставил, не буду ничего пытаться дорабатывать. Поэтому я и спрашивал, где Вы его применяете. Если в платах - это совершенно другие условия.
17.09.2009 в 15:06:30
Для моих работ думаю 3 на Д и 2 на М будет гуд,спасибо
17.09.2009 в 22:14:18
Гений написал : Для моих работ думаю 3 на Д и 2 на М будет гуд,спасибо
Лучше ,чтобы кабеля были одинаковой длины - по 3 м ( оптимальная длина - и не много и не мало ). У меня на ИИСТ по 5 м.
17.09.2009 в 22:31:02
glazkov_ro написал : Проверьте напряжение в вашей сети во время сварки. Мой 4000 даже пятеркой УОНИ варит
Я правда пробовал через всевозможные удлинители.может в этом причина?
18.09.2009 в 06:57:59
Вчера принесли BrimaARC200B. Состояние ужасающее. Ну, нельзя же так не любить технику. Поясню, если на фотках не все заметно - ВСЕ там покрыто добротным слоем пыли. Ощущение, что ВСЕ покрыто неким герметиком. После продувки воздухом - САИ-подобный аппарат!
18.09.2009 в 10:02:52
Гений написал : Ребята уже 3-и дня ломаю голову и не могу определится.Купил инв. ИСТ-140 и немогу определится с длиной силовых кабелей.
У меня такой же инвертор. Лично я для себя силовые кабеля сделал по 3 метра. Практика показала, что их достаточно в быту как для варианта "на плече", так и "на земле".
18.09.2009 в 10:41:24
kep написал : Состояние ужасающее.
Ще трошки и помидоры проростут на слое почвы:)
Мне попадались с хлебозавода - тоже самое, только в муке.
18.09.2009 в 10:54:48
kep написал : Вчера принесли BrimaARC200B.
А принесли в ремонт? Или просто показать?
18.09.2009 в 11:23:34
kep написал : Вчера принесли BrimaARC200B. После продувки воздухом - САИ-подобный аппарат!
А что, были сомнения? :)
18.09.2009 в 11:27:55
to СергейКл Принесли в ремонт.
to avaks Вживую этот аппарат не видел, но о нем слышал. Теперь познакомился.
