KustDA
06.06.2010 в 19:47:08
Про брюки улыбнуло;) Вы правы. Сегодня попробую связаться с avaks(ом), узнаю что почем!Всем огромное спасибо за помощь! Я не жалею что забрёл на ваш форум!
сварик
06.06.2010 в 19:57:05
KustDA написал : ТАм Страт 160кс, а он еще на 5тыс. дороже, наверно не совсем то что вы посоветовали за 10)
там просто ккм или стабилизатор встроен моё дело предложить , ваше дело ............ - но он наверное еениственный из вам предложенных который в ваши запросы вписывается окромя китайсев
avaks
Ростов-на-Дону
06.06.2010 в 20:07:24
KustDA написал : Сегодня попробую связаться с avaks(ом)
А чё пробовать, тута я :)
KustDA
06.06.2010 в 20:14:00
сварик спасиб, обязательно в магазин зайду посмотрю. А можно последний вопрос ко всем?)) ТСС САИ 200 какие минусы?
And70
06.06.2010 в 20:25:49
KustDA написал : А можно последний вопрос ко всем?)) ТСС САИ 200 какие минусы?
Ну почему же последний? Приятно было пообщаться :) По поводу САИ. Штудируя эту ветку, еще в мае прошлого года, когда выбирал аппарат, выяснил для себя следующее. ТТС САИ, он же Brima ARC, он же Foxweld Master - китайцы, при залипании электрода не срабатывает защита от КЗ и электрод начинает греться (правда это писали только про САИ, как с этим у Brima и Master не знаю). Инвертор весьма распространен, хорошо известен ремонтникам.
KustDA
06.06.2010 в 20:33:59
А еще нашел ВДС 205 Шмель:) Никак не могу остановиться, куда не нажму везде новое вижу) Я вот цену не нашел, а по отзывам вроде хорош. как думаете? P.s. сами напросились)
And70
06.06.2010 в 20:39:31
Здесь почитайте. Только он тоже, вроде, в ваш бюджет не пролазит.
KustDA
06.06.2010 в 20:58:56
наверно не пролазит, просто всё в гривнах да гривнах, не привычно как-то...А аппаратик вроде неплохой!
And70
06.06.2010 в 21:00:23
больше 11 тыщ
7351
Донецк
06.06.2010 в 21:05:36
сварик написал : там просто ккм или стабилизатор встроен
petyaspb написал : я раньше работал в этой фирме, выпускающей Страты. Есть схемы, любые детали и могу дать консультацию.
petyaspb написал : Дело в том, что встроенный стабилизотор с корректором тока сделан немного коряво на несвойственной для этих целей микросхеме UC3823, но работает на удивление устойчиво, хоть и не очень эффективно (при полном токе напряжение после стабилизатора снижается с 400В до 300). Схема с активным клампом тоже сделана на "рассыпухе" - CD4098 формирует импульсы. Вообще, хороший аппарат, но отвратительное качество сборки, т.к. директор вместо того, чтобы нанять нормальных монтажников, экономит деньги и берет придурков за 15-18 тыс.р.
Отзыв о СТРАТЕ.
KustDA
06.06.2010 в 21:07:58
Вот так всегда:( Спасиб что потрудились найти инфу.
Serg52
Починки( нижегородской области)
06.06.2010 в 21:08:54
2KustDA. Если вам ещё и "Шмель" приглянулся,то вам всёравно одна дорога-к avaks.
7351
Донецк
06.06.2010 в 21:11:07
KustDA написал : еще нашел ВДС 205 Шмель
AleksZp написал : Начинали варить электродами УОНИ 13/55 3 мм монолитовскими. Не пошли! сварщик задолбался поджигать, зажгет, чуток погорит, козырек образуется на обмазке и усе - тухнет. Ток доводили до 180А - результат тот же. Такое ощущение, что обмазка не успевает сгорать и электрод тухнет. Заменили электроды на УОНИ 13/55 днепропетровские по моему - эти горят. Но их мало было. В основном варили АНО 4, тут без комментариев, все в норме. Второе, из фоток видно что работы на улице, какая погода была 31 мая кто из наших краев знает: до обеда облачка, после обеда парить начинало. Это к чему - до обеда аппарат ни разу не выключился, это с 9 до 13. В среднем режим работы такой 5-6 троек и осмотр что сделано, уборка шлака, опять сварка, и так несколько раз, потом подгонка деталей то се и опять сварка. После обеда, когда выглянуло солнышко, аппарат начал выключаться после 3-4 электродов, что грустно.
Это про ШМЕЛЬ. Ссылка не закрасилась.
Klim_1
Запорожье
06.06.2010 в 22:36:46
7351 написал : Начинали варить электродами УОНИ 13/55 3 мм монолитовскими. Не пошли! сварщик задолбался поджигать, зажгет, чуток погорит, козырек образуется на обмазке и усе - тухнет. Ток доводили до 180А
Ну во превых УОНИ на многих аппаратах тяжеловато идут, потом смотреть нужно что за электроды, всяко бывает. А то что выключается после 3-4 электродов - так ведь во первых вы видели фото и толщину металла? При 140А на жаре аппарат выключить не реально - пробовали, он даж на балласте стоит не выключается до 140А. Тем более оцените - проблема не осталась не замеченой, там же где вы взяли текст - я описал что на неделе займусь! Те более - собираем мы его сами, а эт уже бальшой плюс, так как гарантия у нас на месте, комплектующие тож на складе и т.п. в то числе и пожелания выслушаем, отреагируем.
VlaK56
Самара
06.06.2010 в 23:21:12
Вот такие изделия можно сварить и чистым китайцем.День разметки и резки и день на сварку=можно Пику приобресть(но и китаец пока хорош).Труба 8мм,фланцы 20мм.Корень и заполнение МР-3С 3.0мм,лицо ОК Есаб 4.0мм Извиняюсь.Фоты не загрузились-весили много.Исправляю.
